Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Планирую замену видеокарты на 9600 GT Sonic.
Температура нынешней видекарты в пиках доходит до 115 градусов.
Будущей вроде как в пиках до 60.
Вопрос:
Как считаете на какую величину в уменьшении температуры процессора я могу рассчитывать?
ИМХО ни на какую...
Смотря что с охлаждением, как проветривается корпус. Но чего-то серьезного думаю ждать не стоит.
при 115 думаю уже бы сыпали артефакты или хуже, нормальная темпа видео чипа ну 105 макс, это на пассиве. у тебя мож кулер некрутиться?
Supabear крутится
только вот хХх карточка с оч плохим охлаждением соответственно и греется неплохо
+ при повышении до 115 он скидывает частоту охлаждается и снова начинает норм работать
Фото: 4
Наверно градусов на 40) а может и 50! От тока непойму - какая зависимость температуры процессора от смены видеокарты?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Они в одном системнике находятся и видюха греет воздух, которым обдувается проц. Так что теоретически проц должен меньше греться при покупке более холодной карты.
На практике, как уже писал, вряд-ли будет ощутимая разница (если будет вообще).
температура проца уменьшится, если видюха будет с выхлопом наружу и то при условии нормальной вентиляции просторного корпуса, точная величина устанавливается опытным путем
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 4
Если чесно, если буит стоять 9600ГТ в тесном, не проветриваемом корпусе - температура только выростет!! Бо энергопотребелние 6800ГС и 9600ГТ немного различаються. К сожелению разница буит в большую сторону. Выход один - нацепить на корпус пару вентилей на вдув и выдув.
Megagad дк вроде стоит пару и на вдув и выдув
смотри корпус в профиле
Фото: 4
badkind Ну я конечно понимаю, что инжинеры ТТ знают больше меня, но всётаки - 4 вентиля на выдув и всего один на вдув! Вам это не кажеться немного не сбалансированно???
Как я понял - ЭТО ваш корпус: http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000swa.asp ?
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
О! У етих ТТ в серии "кендальф" есть корпус с 250мм вентилятором в стенке! Вот что вам нуна! Тода всё буит сбалансированно и прохладно)
Megagad это понятно но а что делать?!
Не хочу резать корпус для установки дополнительных вентиляторов.
Найти бы где нибудь боковую крышку для корпуса с которой уж и проводить все монипуляции.
Фото: 4
badkind Как я заметил по фоткам - в морду мона всунуть 2х120мм вентиля? ВОт и всуньте) Да пооборотистей - чтоб больше воздуха гнали.
а может для начала просто сменить термоинтерфейс?скорее всего он просто высох,что и приводит к перегреву.у меня в свое время была хфх 7900ее 520х1500мгц,на стоковом кулере,который не отличается хорошим охладом температура в нагрузке была не более 75 градусов,и проц 945 пень- еще та печка больше 70 не нагревался ,правда под большим тайфуном,корпус был ТТ Армор дж- 120ки на вдув и выдув.все прекрасно работало
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Megagad нет, к сожалению возможность установки в переднюю панель 2го 120мм кулера отсутствует
shurik 25 ты считаешь у меня плохой кулер на процессоре? а на счет видеокарты для нее охлаждение нормальное стоит дороже чем она сама
они отдельно продаются, надо только искать
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... _index.asp
http://shop.key.ru/shop/goods/37812/
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
еще как присутствует. моя доработка Armor Jr, а твой еще проще доработать
#77 #77
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
badkind ;нет,я не говорю что у тебя плохой кулер,просто я привожу свой пример для того,что бы показать полезность поддержания термоинтерфейса в порядке :)
franc69 у меня просто все отсеки 3.25 и 5.25 заняты
думаю, что даже если вмонтирую то особого толка не будет,
а вот скрин с кулем 25см оч даж круто) Только стоит думаю * и не найти нигде.
Интересно как шумит.
Я б как у тебя стенку боковую взял бы.
И как ты http://i013...radikal.ru/0805/d0/05fafef7d3a5.jpg открыл? У меня как я понимаю такой возможности нету?
Фото: 4
Эм, а что у вас стоит такого, чтобы занять 3 штуки 3.25" и аж 10 5" отсеков? Ну допустим 1 120мм вентиль кушает 3 пятидюймовых отсека - итого в остатке ишо 7!! тобиш поставив ишо вентиль у вас останеться 4 5.25" отсека.
Megagad CD-ROM, Floppy и куча винтов.
А отсеки 3.25" находятся в задней части корпуса.
а следующую ссылку посмотреть в лом? он в Питере продается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
