Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Рассмотрим Radeon 4870: два разъема питания, максимальное потребление 160Вт.
Предположим, что все 160Вт подаются по 12В шнурам - имеем ток в 14 ампер. Обычный провод от БП без проблем пропустит 10-15 ампер.
Нафига видеокарте два разъема, если по одному разъему можно подать 30 ампер?
Единственное, что мне приходит в голову:
а. Для навороченных блоков питания, где несколько независимых линий 12В.
б. Сами разъемы не предназначены для пропускания настолько сильного тока.
Ваши идеи?
разъёмы говенные ИМХО, поэтому их 2
Дело в том, что, согласно стандарту EN-60950, максимальная мощность на свободно доступных пользователю разъёмах не должна превышать 240 ВА – считается, что большие мощности в случае замыканий или отказа оборудования уже с большой вероятностью могут приводить к разным неприятным последствиям, например, к возгоранию. На 12-вольтовой шине такая мощность достигается при токе 20 А, при этом выходные разъёмы блока питания, очевидно, считаются свободно доступными пользователю. Поэттому с одного разъема больше 18 ампер и не снимеш.
Но 4870 требует только 14А...
Ок, спасибо, значится, обойдемся одним разъемом :) Не хоццо мне столько проводов через весь системник тянуть...
ИМХО при большой нагрузке не дать просесть линии 12В ниже положенного...
3DMark'01 - 25800 3DMark'03 - 17500 3DMark'05 - 8580
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
da007 Почитай обзор о том, как расплавился четырехконтактный разъем на материнской плате. Что-то из гигабайтов. Два разъема нужно чтобы снизить нагрузку и температуру. Пластмасса может просто поплавиться.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
cron
