Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Откуда: (sever) НН
Откинем предшествующие подробности.
Итак, что имеем на данный момент? -
1) Винт Самсунг 500гб. На нем лежит файло всякое (фото, видео, доки). Покупался несколько месяцев назад новым. (зы: проблемы начались с самого начала)
2) При установке этого винта в компьютер после нескольких обращений к нему винда начинает умирать. Тот же эффект, если устанавливаем винду на этот винт (раздела два).
3) Глюки системы начинаются с того, что перестают открываться диспетчер устройств, управление компом с сообщением "невозможно запустить mmc.exe из-за отсутствующей Ш(??:;:%?.dll (варианты разные). Переустановите приложение". Умирает Симантек антивирус корпорейт клиент (исчезает из трея, из программ может запускаться, но сканировать не может - выдает ошибку; в других случаях он просто полностью "исчезает" - т.е. не запускается даже из программ и нет его процессов. Зы: АВГ и Кашпер - в норме). Далее уже всякоразная глючня идет - эррор С++, мертвый зависон при выходе из ПоверДВД и т.д. (зы: всё это на трех разных компах).
4) При этом: система НЕ ругается на подмену системных файлов. Кашпер - молчит. В памяти нет левых процессов (по данным процесс-эксплойтера). Нет левой интернет-активности (по данным кашпера и нетлимитера). ШпайвэйрДохтур тоже не замечал ничего деструктивного. На этом винте НЕ наблюдаются скрытые файлы (по данным ручного просмотра). Винт был просканен Кашпер8, АВГ8, КуреИТ с последними базами. Винт аппаратно исправен.
- я в ужозе. Просто уже вспоминается известный рассказ "жупел страшный безобразный"...
У кого какие есть мысли, что это такое может быть?!
_________________ *Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
Menwyy
Menwyy писал(а):
Что значит:
- это значит, был комп с другим винтом, стояла винда. Подключаем этот винт. Открываем содержимое... просматриваем фотографии. В таком духе.
vk6666 винда ставилась как сп2, так и сп3. НТФС. Разделы - 50 и 415.
vk6666 матери были: ГА-К8НС, Ерох 8КДА3И, ЕЦС РС480м... Шлейф менял. По умолчанию винт, вроде, идет как сата150. Ну и в любом случае, в биосе он видится, и сам процесс установки винды на него идет нормально... Проблемы с сата300 то у виа 8237...а эти матери на нф3 и ати рх200.
У меня был такой же гемор и тоже с САМСУНГОМ, но я его решил. Для этого нужно две перезагрузки...
В БИОСе в ручную нужно в настройках винта(первая или вторая, а может и третья, у кого как, закладка или пункт) зделать так:
- сначала в БИОСе установить режим роботы контролера в SATA+PATA, потом сохранить и перезагрузить;
- сразу же после перезагрузки опять зайти в БИОС и установить для винта PIO в режим 4, и DMA в режим UltraDMA 4/5/6(нужно выбирать последний из доступных), 32 битный режим должен быть Disabled, С.М.А.Р.Т - Enabled, всё остальное на AUTO;
- тут же, ещё до второй перезагрузки, проверить и настройки !!!ВСЕХ ПУСТЫХ!!! слотов(если у тебя 1винт, то они должны быть) все параметры там должны быть в AUTO и 32битный режим Disabled, потом сохранить и перезагрузить;
И проблем больше не будет , но только если режим SATA150 или SATA300 выставлен правильно относительно контроллера на материнке, а вообще лутше в любом случае использовать режим SATA150, потому что даже 32-метровый кеш 1-террабайтных винтов не передаёт и не принимает данных быстрее чем 127 Мб/с, поэтому выгоды от SATA300 пока никакой .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
