Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Кто-то знает в чем разница 258х12 и 310х10? И там и там итоговая частота 3100МГц (Athlon 64 3800+). В 3DMark разницы практически нет. Слышал, что разгон лучше по шине, но в чем прикол так и не понял.
Biostar TPower I45/Core 2 Duo E8500@4000MHz/2x2Gb DDR2 Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D/ Gigabyte GeForce GTX 275
hawk_t
Прикол в том, что возрастает ПСП памяти, соответсвеноо на одной частоте проц с завышенной шиной будет быстрее.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
pptp-78.ec
Так множитель памяти при частоте 310 я тоже уменьшаю. Т.е. При шине 258 я память ставлю как 333, а при 310 - 266, в итоге и там и там память работает как DDR 400 (память гонится плохо). Получается в моем варианте нет разницы 258х12 и 310х10?
И, кстати, может мы скооперативимся? Кто-то кинет данные по разгону на одном чипсете, кто-то на другом... Глядишь, и FAQ большой будет... У меня, например, 4 мамки: две на нфорсе 570, одна Х38, одна на КТ600. В принципебкаждый может написать статейку по разгону на определенном чипсете, потом тэто все можно будет собрать в один большой фак.
pptp-78.ec
Не вопрос.
Мамка Asus A8N-E, проц Anhlon 64 3800+
В натсройка мамки:
Понизил множитель шины Hyper... (уже не помню точное название) до х3 в варианте 310х10 и 4х в варианте 258х12
PCI зафиксировал на 66
Память: тайминги по умолчанию, в первом варианте ставил как DDR266, во втором как DDR333
Итоговая стабильная частота 3100МГц на воздухе, температура в S&M максимум 63 градуса
Вечером сфоткаю настройки BIOS, завтра выложу
а с чего она будет? гипер транспорт и в том и том случае почти на одинаковой частоте работает 1032 - 930, память - идентиной скорости в обоих случаях...проц тоже...с чего разница-то?
KT
Вот я тоже так понял, что разницы быть не должно, просто гдето слышал что в случае с большей частотой шины производительность процентов на 30 больше. А получается что если память не гонишь - толку мало. И еще слышал что от разогнанной гипертранспорт тоже толку нуль, типа еепропускной способности и в стандарте за глаза. Так ли это?
...это скорее всего было об интел-системах...ну и 30 процентов перебор явно...
логично, контроллер памяти в CPU : ) но вообще смотря для чего...и смортя в каком стандарте : ) коих уже 3 : )
Hil
Согласен
Последний раз редактировалось hawk_t 28.10.2008 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
hawk_t можете пояснить, что эта тема делает в форуме "Материалы сайта"? По сути это следовало отправить во Флейм.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 21#5509921
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
