Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток ув.оверклокеры!Вот захотелось самому попробовать енто дело,почитал FAQ,походил по форуму,вроде все понятно-а взялся и тупик,в биосе немогу найти
1.
Выставить шины AGP/PCI на 66/33МГц, чтобы застраховать себя от сбоев жестких дисков.
2.
Найти напряжение процессора (что-то вроде CPU VCore или CPU VID) и сменить значение auto на штатное для процессора, подойдет значение 1,3В для CedarMill и 1,4В для остальных.
моя конфигура такова:
Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
ASRock P4i65G (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Transcend TS128MLD64V4J
ATI Radeon 9600 / X1050 Series (256 Мб)
Microsoft Windows XP Professional
5.1.2600 (WinXP Retail)
Service Pack 3
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Тайминг памяти@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Реальная частота 200 МГц (DDR)
Эффективная частота 400 MГц
Поднял частоту шины,и вот что вышло:
Intel Pentium 4, 3150 MHz (15 x 210)
ID системной платы 63-133-0000010-00101111-073107-INTEL$P4I6G133_P4I65G BIOS P1.40
Системная плата ASRock P4i65G
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 210 МГц (QDR)
Эффективная частота 840 МГц
Пропускная способность 6720 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 4:5
Реальная частота 168 МГц (DDR)
Эффективная частота 336 МГц
Пропускная способность 5376 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 70 МГц (QDR)
Эффективная частота 280 МГц
Пропускная способность 280 Мб/с
Подскажите пожалуста,че дальше делать,боюсь что харды слетят(я ведь не выставил 66/33МГц),и как мне поднять напругу?Как сказано в ФАКе,стабильность работы проверил поверхностно,загрузкой ОСи,
пару раз упаковал-разпаковал Гиговый архив, t в норме-больше 50 не подымалась при нагрузке,а в простое 43C.Заранее благодарен!
hahol_st
надо эту блокировку в биосе выставлять. если нету значит не судьба... мать то бюджетная...
<<ATI OverClan>>
Попробуйте ClockGen'ом - усе будет
если не судьба,то окончательная фаза какая?так и оставить или
нужно поменять на 1:1?
у меня лично при попытке разгона этой материнки ClockGen'ом покоцалась разметка файловой системы или чет такое.....короче пришлось винду нереустанавливать.. хотя частота PCI всего-то до 35мгц поднялась.....
помню, хотел купить внешний контроллер жестких дисков, и попробовать с ним,
потому что внешняя звуковая карта преспокойно перенесла повышение частоты PCI, клавиатура тоже работала, потому что она PS/2, а мышь отрубилась, ибо она по USB подключена была, а интегрированный контроллер USB тоже отрубился
вообще большинство интегрированных контроллеров не переносят поднятия частоты PCI
У меня была метеринская плата Асрака :tooth: на чипсете виа кт600, она нормально работала до 37мгц по пси, потом глюки. Частоту пси смотрел кажись в сиссофтсандра 2005.
автор -
Для контроля стабильности памяти подойдёт ещё s@m, прога такая,там 4 тест довольно жостко тестит,есль будут ошибки- ослабь тайминги или делитель на мамяти. Напряжение на бютжетных мамках сильно не задирай, может дуба дать!
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Протестил s@m на всех тестах какие там токо есть,все ОК,но где найти в БИОСе напругу проца и памяти так и не нашел,напруга камня заблокирована(не активна),а напруга памяти, и частоту шины РСI/АGР немогу найти.Как быть?Если еще подыму частоту шины FSВ с 210 до 220,че будет?
Учиться никогда не поздно:)
P5QD TURBO;E7500(2933 MHz);2х2 Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C;NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
hahol_st
нету там ни напруги проца, ни напруги памяти, в мануале кстати написано что разгон процессора возможен только если шина стоит как "avto" ну я как умный вася выставил авто, разогнал из-под винды и ппц, приехали, винда не загружается
его воще "задрать"не получается из БИОС,дык все-же до скольки мона подымать частоту шины FSB?счас соотношение DRAM:FSB-4:6,подскажите кто-нить че дальше делать?
Пробуй, ковыряйся.. у меня 3 года ни интернета не было, ни знакомых спецов по кампутерам, разгонял методом втыка.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
3 Года назад.. А первое что разогнал- целерон 667 в 02 году.
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
3 Года назад.. А первое что разогнал- целерон 667 в 02 году. Кажись
на 20% можно без опаски поднимать, выше-не советую
Спасиба,попробовал,тестил S&M,все ОК,вот что вышло:
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Pentium 4
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП E0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Версия CPUID 00000F41h
Частота ЦП:
Частота ЦП 3299.7 MHz (исходное: 3000 MHz, overclock: 10%)
Множитель ЦП 15.0x
CPU FSB 220.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 10%)
Шина памяти 146.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB 4:6
Кэш ЦП:
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Системная плата ASRock P4i65G (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G
Тайминги памяти 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Запрещено
SPD модулей памяти:
DIMM1: Transcend TS128MLD64V4J 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM2: Transcend TS128MLD64V4J 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 07/31/07
Дата BIOS видеоадаптера 04/12/28
DMI версия BIOS P1.40
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер ATI Radeon 9600 XT (RV360)
Кодовое название ГП RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
Частота ГП 398 МГц (исходное: 398 MHz)
Частота памяти 196 МГц (исходное: 200 MHz)
Если я правильно понял,то тайминги надо поставить:2,5-3-3-7?
нафига тайминги поднимать? память может вообще не запуститься с такими маленькими таймингами! лучше даже 3-4-4-8 выставить, чем больше тайминги-тем выше потенциал разгона памяти, а у тебя память разгоняется вслед за процом, точнее за системной шиной....
до 3,4грц можно пробовать разогнать, эта мать держит пень 3,4грц в штате, так в списке поддерживаемых процессоров написано, это старший из поддерживаемых процов....по питаию материнка выдержит, а вот по шине PCI- фиг знает
Т.е. если не выдержит то железо стоящее на шине PCI накроется ?
не накроется, просто выключится, а контроллер жестких дисков напорет ошибок по всему диску.....
PCI девайсы не любят когда повышается частота шины PCI
ASRock P4i65G оверклокерская мать, как производитель пишет
Untied Overclocking: более широкие допуски для FSB при оверклокинге благодаря фиксации шин AGP/ PCI
а разогнать проц не могу, т.к в биосе пунктов нет для разгона..
no comments :lol:
может "опускать"? а то логика не вяжется ;)
220 МГц не так и много в общем, возможно при 3338 будет работать. в общем, Memtest86+ под DOS и вперед - изучать разгонный потенциал.
ну, выдерживать должен, в основном, винт, а так же различные PCI-затычки
могу ошибаться, но на 865 чипсете частоты агп/пси по-моему не зависили от шины. пусть Ынтельщики того периода поправят 8-)
http://www.overclockers.ru/download?731:ClockGen.rar
помолясь, запускай и разгоняй :)
на этой материнке в биосе надо ставить частоту шины процессора в режим "авто" вроде бы, чтобы АГП/ПСИ зафиксировать
а почему Ынтельщики? да, в самом чипсете возможность отвязать частоты есть, только вот конкретно в этом асраке - не факт, да и вообще на месте автора я бы оставил эту затею - это вам не абит IC7\IS7, где пенек можно было в космос запустить.. а это лютое дерьмо, и кроме лишних глюков от этих несчастных 10% разгона автор ничего не заметит.. да и вообще - с какой целью гоним? ибо как игровая машина он гони не гони - тормоз. а как интернет-самописецЪ он и в штате хорош..
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
А они лучше помнить про материнские платы для родных процессоров должны :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
