Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток!
У меня процессор Core Quad 9450 2,66, который я разогнал до 3,4 Ghz, но в один прекрасный день он просто перестал гнаться выше 2880 Gz (FSB 360)!
Причем система стабильно загружается, но 3d Mark06 выдает заведомо низкие очки (например в первой сцене около 30 вместо положенных 90) и в играх заметен большой тормоз. Никаких изменений в конфигурацию компа или биос я не вносил. Уже перепробывал различные способы, сбрасывал и перепрошивал биос, пробовал различные напряжения и тайминги памяти, ничего не помогает. Сначала грешил на память, но она работает как часы, не может быть с ней проблем. Напряжение CPU не ставил выше 3 V. Температура ядер в простое в среднем 50 градусов.
Помогите, плз, понять в чем же может быть загвоздка! :weep::weep::weep:
Отредактировано модератором: sErgillo. Дата: 01.11.2008 22:49
деградация от перегрева с перенапряжением, у мя селерон на 422х9 посчитал пи и теперь больше 418х9 не заводится
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
ZZX
На каких частотах?
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
И еще меня вот эта фраза очень пугает
3DFX Voodoo...
ZZX
Похоже PCI-E свалилось в х1 проверь в CPU-Z , если это так на северном мосту до 1.4 подними напряжение.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 01.11.2008 22:44, всего редактировалось 1 раз.
ZZX Попробуйте на ночь вытащить процессор и полностью обесточить компьютер.
У меня был такой же случай. процессор потом снова погнался но как я намучился. И до сих пор непонимаю что за ...
Ведь и прояиля рабочие грузил и по памяти помнил. и заново пытался гнать - нифига. то-же и биос перепрошивал и танцы с бубнами устраивал. Сутки не включал. Потом снова грузанул профиль - все. снова ОК и в стресс тестах тоже. так что деградация под вопросом.
Сколько сколько?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
и в морозилку его, я недавно диск так процитал, хотя неверил про нагрев видимо перекристаллизация...
R580 писал(а):
ZZX
На каких частотах?
Я имел ввиду конечно же 1,3 !!!
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
MaD!CaT писал(а):
ZZX
PCI уже проверял)
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
R580 писал(а):
ZZX
На каких частотах?
Система загружается на той же частоте 3,4 ! Но в марке и играх тупит. Опытным путем проверил, что частота должна быть максимум 2,880(FSB 360), что было все работало
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
"Не заводится", Вы имеете ввиду, что не стартует или такая жке проблема как у меня?
может гафний сдетонировал?(шутка). Мое имхо проблема в материнке. Видать квады требовательнее к питанию.(это только предположение, ногами не пинать)
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Сейчас попробовал повысить напругу на северном и южном мостах и вроде зхаработало на 3 GHz!. Видать действительно материнка глючит а не проц! Скйчас буду разбираться что за тема
А оно так и есть. Для квада необходимый минимум - шеть фаз, причем полноценных. И то просадки велики. Я ведь именно поэтому перелез с Р45 на Х38.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
pptp-78.ec с чего это чипсет стал отвечать за питание?
Ааа, так вы про чипсет... А я думал про стабилизатор на мамке... Но, и он вроде-бы тоже влияет.
pptp-78.ec что общего между
и
на всех Р45 меньше 6 фаз/полноценные? P5Q Premium, P5Q Deluxe там 6 фаз? или они не полноценные?
может привести пример мамки на х38 где "больше" 6 фаз, о полноценности промолчу...и почему тебе за эту ложную инфу не дали жк?
BSWrama У меня была EP-45-DS4, с шетью фазами, по одному квдрвтному твердотельнику на фазу. Сравни это с теми же 6 фаз и 12 твердотельниками на моей Х38.
Плноценно они то полноценны обе, но на последней стабильность повыше будет. Да и были несколько другие причины перезда с п45, например 1 слот пси - это издевательство. Хотя, пришлось пожертвовать некотороми настрояками бивоса, например CPU PLL и т.п. А насчет рекламы 12-ти фаз - это все реклама. Чипы там одни и те же, соответсвенно 6-там и там 6. ПРо асус ничего не скажу, с этой конторой предпочитаю дела не иметь.
В профиле мать - п5бд
а если так то просто при определенных значениях шины пси-е сваливается в режим х1 и отсюда низкий результат.
в поиск по теме
pptp-78.ec лучше сравни это с моими 10 твердотелами и 16 фазами, а не прилепляй питание к чипсету. у моей мамки 2PCI, все настройки в бивисе есть. так что по моим меркам P45>X38
BSWrama Сомнительно, что там 16 фаз. Уж больно это напоминает мне моих "12." Имхо, большиснство мамок, где указывается количество фаз больше 8 - пиар.
pptp-78.ec ты в профиль мне глянь, я своими ручками юзаю эти 16 фаз, а ты только можешь заявлять что он не рабоают... смех да и только..
Я все знаю, но знаешь ли, на моей маке тоже заявлено, что там якобы 12 фаз, но фактически, там шесть.
pptp-78.ec как ты вычислил что там вактически 6?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
