Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
материнка от asus
reboot and selected proper boot device or insert boot media in selected boot device a preess a key. пишет при влючении компьютера.
причем после перезагрузки диск определяется правильно.
также можно зайти если нажать tab либо f8 и выбрать устройство.
порядок устройств выбран правильный( в биосе)
винчерстер ide причем стоит на первом канале как slave
кто что может подсказать?
clop
Флешка случайо не торчит?
а почему не как мастер? и что за "материнка асус"?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
на винте перемычку в положение кабель селект.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 6
А живой загрузочный сектор вообще есть? С пустого винта ничего грузиться не будет... Возможно, загрузочная запись БЫЛА.
It's dolomite, baby! (c)
clop писал(а):
материнка от asus
Вобщем тут уже правильно посоветовали- если вставлена флешка- вытащи ее. А винт выставь мастером или cable select
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
в мастер.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 дружище,на 80 шлейфе только кабель селект.на 40 хоть слейв,хоть мастер.
чушь..
на любом шлейфе мастер и слейв, уж поверь, каждый день машины собираю, и не только новые с сата.
а кабель селект - это автовыбор мастера и слейва, который не всегда работает, особенно если винч WD..
когда жестко выставляешь мастер на винче а слейв на ЦД (если 2 на одном шлейфе) всегда работает.
или если винч или привод один на канале - лучше ставить их жестко мастером, тогда точно проблем не будет.
а уж шлейфы тут вообще ни причем, 80ка от 40ки отличаются только пропускной способностью, не более.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 я такую чушь не раз видел,когда на 80 ставили жестко мастер или слейв,а потом через какое то время ошибки начинали сыпать.
не верю. эти ошибки были вызваны чем угодно, но не позицией мастер\слейв, ибо в результате того же КС получаются ТЕ ЖЕ мастер и слейв, если эта функция корректно сработала. но в том и соль, что срабатывает она не всегда.
а то, что ты переставил в КС и все заработало может быть обусловлено тем, что какой-то контакт окислился, а ты, пошелудив его, восстновил нормальное соединение, либо в шлейфе, либо на самом джампере. так же может шлейф битый был, пошевелил, и опять законтачило.
далее - ошибки какого рода? неопределение? ошибки чтения\записи? просто сколько я неполадок видел - ни разу не было виновато жесткое распределение ролей на шлейфе, а вот ЦС - бывало приводил к неопределению или незагрузке с девайса..
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды
угу, и висит себе винч в жестком слейве на жамиконе том же.. тогда действительно не увидит..
ты мне еще позицию девайсов распиши, на которых ошибки были, а то я тоже много раз видел, что человек считает что у него мастер и слейв на одном шлейфе, а на самом деле у него на винче джампер в недокументированной позиции..
так же на WD встречается позиция "Master only" при ней детект слейва невозможен, и если слейв присутствует - загрузка тормозится на определении слейва..
так же видел два мастера и два слейва на одном шлейфе. но уж пардон, эти случаи тут вовсе ни при чем, это просто неверная расстановка..
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 писал(а):
когда жестко выставляешь мастер на винче а слейв на ЦД (если 2 на одном шлейфе) всегда работает. или если винч или привод один на канале - лучше ставить их жестко мастером, тогда точно проблем не будет.
оба правы по своему, просто оба забыли сказать, что у шлейфа средний разьем слейв, а конечный мастер, и если девайс с перемычкой в "Мастер" зацепить на средний разьем, вот и полезут глюки. А Кабель селект определяет тип подключения от того к какому разьему подключен девайс (средний (слейв)/крайний (мастер)). и работает корректно, по крайней мере на Сегейтах
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
тоже не всегда..
самые тупые в этом вопросе - старые, почившие в бозе квантумы..
вот эта пометка и сделана для кабельселекта..
сколько раз подключал единственный мастер на средний разъем (сейчас около 20 штук Р4-2400 работают именно с таким подключением, и ничего.. проблемы были, но со сдохшей оперативой), или мастер в средний, слейв в конечный - все работает..
Добавлено спустя 24 минуты, 58 секунд
граждане, вообще хватит сказок, а? гугль вроде не отключали из за кризиса..
http://kazus.ru/faq/16/274.html
Cable Select (CS, CSel) - выбор по разъему кабеля - режим, в котором
устройство само устанавливается в режим Master/Slave в зависимости от
типа разъема на интерфейсном кабеле. Для этого должен быть выполнен
ряд условий:
- оба устройства должны быть установлены в режим Cable Select;
- контакт 28 со стороны контроллера должен быть либо заземлен, либо на
нем должен поддерживаться низкий уровень;
- на одном из разъемов кабеля контакт 28 должен быть удален, либо от-
ключен подходящий к нему провод кабеля.
Таким образом, на одном из устройств контакт 28 оказывается заземлен-
ным (этот винчестер настраивается на режим Master), а на другом - сво-
бодным (Slave).
далее:
http://www.storagereview.com/guide2000/ref/hdd/if/ide/confJumpering.html
Note that in terms of configuration, it makes no difference which connector on the standard IDE cable is used in a standard IDE setup, because it is the jumpers that control master and slave, not the cable. This does not apply when cable select is being used, however. Also, there can be electrical signaling issues if one connects a single drive to only the middle connector on a cable, leaving the end connector unattached. In particular, the use of Ultra DMA is not supported in such a configuration; see the discussion of the 80-conductor Ultra DMA cable for more information.
выделенное подтверждает мои слова, далее - написано, что при 80 жильнике вешать девайс в режибе "кабель селект" - идиотизм.. что собственно и подтверждает мои слова.
да, на следующей странице есть упоминание о том, что один драйв на середине провода с болтающимся хвостом - не есть хорошо, типа могут быть проблемы сигналирования..
да, хорошо, соглашусь что в этом случае МОГУТ, но еще ни разу не возникали..
но только в позиции когда один девайс посередине шлейфа, не важно при кабель селект или при жесткой позиции, просто при КС он вообще не увидится..
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
