Доброго времени суток. Завтра контрольная по сетевым технологиям, дали вопросы, почти на все ответы нашли, но есть несколько заморочек.
Если есть сетевики на форуме - помогите пожалста :)
Собсно, вопросы:
1.Для подключения в МС (Main Closet) оборудования со скоростью гигабит будут использовать технологию:
А – 1000 BASE-CX
B – 1000 BASE-LX
C - 1000 BASE-T
D - 1000 BASE-SX
2.Технология 1000 BASE-LX предполагает:
А - топологию «звезда», CSMA/CD, cat 5 UTP, одномодовое волокно
В - топологию «звезда», CSMA/CD, cat 5 UTP, оптоволокно
С - топологию «звезда», CSMA/CD, cat 5 UTP и выше, multimode и singlemode со специальными параметрами
3.Моя локальная сеть определяется:
А – расстоянием в радиусе до 3 км
В – расстоянием в радиусе до 2 км на многомодном кабеле и 3 км на одномодном кабеле
С – расстоянием в радиусе до 5 км по 802.3 IEE 1000 BASE-LX
Тут вообще непонятки, что такое "моя локальная сеть"?)
4. Коммутация сообщений применяется:
А – в компьютерных сетях
В – при передаче телексов
С – при передаче голоса
5. Чем логическая топология отличается от физической:
А – расположением устройств в сети
В – способом метода доступа в канал
С – уровню протокола OSI – сессия
D – множеством различных видов топологий
6. Оптимизация работы ISDN больше всего описывается стандартом:
А – IEEE 802.3
B – IEEE 803.5
C – IEEE 803.1z
D – IEEE 802.9
Вопрос бредоват на мой взгляд, но может кто-то знает, где прочитать можно :)
Спасибо.
cj_remix писал(а):
1.Для подключения в МС (Main Closet) оборудования со скоростью гигабит будут использовать технологию: А – 1000 BASE-CX B – 1000 BASE-LX C - 1000 BASE-T D - 1000 BASE-SX
если имеется в виду внутри клосета - то 1000 басе-т, если магистраль из шкафа во вселенную - то тогда LX
cj_remix писал(а):
2.Технология 1000 BASE-LX предполагает: А - топологию «звезда», CSMA/CD, cat 5 UTP, одномодовое волокно В - топологию «звезда», CSMA/CD, cat 5 UTP, оптоволокно С - топологию «звезда», CSMA/CD, cat 5 UTP и выше, multimode и singlemode со специальными параметрами
максимально близко к правде - вариант 1, но я не понимаю при чем здесь UTP, это же оптика... короче 2 и 3 неверно.
cj_remix писал(а):
3.Моя локальная сеть определяется: А – расстоянием в радиусе до 3 км В – расстоянием в радиусе до 2 км на многомодном кабеле и 3 км на одномодном кабеле С – расстоянием в радиусе до 5 км по 802.3 IEE 1000 BASE-LX
вроде как самое вероятное "3"...
cj_remix писал(а):
4. Коммутация сообщений применяется: А – в компьютерных сетях В – при передаче телексов С – при передаче голоса
а и с - коммутация пакетов, если это имелось в виду, соответственно телекс..
cj_remix писал(а):
5. Чем логическая топология отличается от физической: А – расположением устройств в сети В – способом метода доступа в канал С – уровню протокола OSI – сессия D – множеством различных видов топологий
не А точно, по логике С, но вопрос идиотско сформулирован..
правильный ответ IEEE 802.9
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666
Спасибо тебе огроменное!!! :beer:
насчёт вопроса по МС - гигабит же из вселенной - это вроде неразумно, так?
А вот вопрос 3 вызвал споры - а если нужно принтер к локалке подсоединить - по оптухе же этого не будешь делать? или такой аргумент не имеет смысла?
Про 5й вопрос согласен - глуповат :)
имется в виду магистраль. у меня например во вселенную идет гигабитный одномод, но ограничен провайдером до 10 мегабит... т.е линия держит, а деньги плочены только за 10ку..
но у некоторых и гигабит юзается..
а вот если ВНУТРИ, для соединения оборудования - то тогда витуха, т.е. 1000 BASE-T
да и в вопросе звучит "для подключения В МС"...
имелся в виду наверно такой мысль, - соответствие макс длины участка и соответвующей технологии.
и смотрим:
верно, но неточно, ибо я могу хоть 300 км наваять с промежуточным оборудованием.
не соответствует макс длине.
а вот так может быть..
НО!! это не локальная сеть, это распределенная..
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Ещё раз огроменное спасибо! Не ожидал столь быстрого отклика. Респект!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
