Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день, подскажите..есть файл пдф страниц так на 50, из него надо вырезать не нужное на каждой странице..юзал программку фоксит пдф эдитор, но она очень увеличивает размер файла..манипуляции с переводом в джепег не катят..может есть программка, которая напрямую работает с пдф и позволяет вырезать? В акробате тож пробовал, но там ползунки только по прямоугольнику(
Переведи pdf в word, а потом обратно в пдф.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
это больно долговато(
ggKk или фотошоп - затереть и сохранить...А если текст править и дописывать - тогда да, переводить в редактируемый формат, делать верстку заново, сохранять в пдф...Еще есть прога Scribus (open source, для линукс и винды) для верстки - может, понадобится...
проблема в том, что файл содержит 50-60 страниц, то перевод в джепег и затирание, а потом опять в пдф занмиает уйму времени и сил с последующим сшиванием в акробате. Нужно то удалить только пару вещей, или может быть наложить, залить и тп..в акробате можно накладывать скрин к примеру койнить, но потом это наложение можно двигать( Пдф эдитор к примеру без проблем уберет все что нужно, но увеличивается размер просто нереально.
Можно запретить изменение страницы и ничего нельзя будет в конечном файле двигать
а можно поподробнее? )
Используй полноценный Acrobat НЕ Reader. Там есть функции редактирования документа, НО тут встоет вопрос и чего эта пдф делалась, если там изначально отрастрированные рисунки то используй Acrobat в связке с Photoshop.
а типа поставить Locked? не чет эт не помогает) галочку убираешь и все двигается)
ggKk Фотошоп/открыть/документ.pdf/в окне выбрать все (Ctrl+A)/подождать растеризации/правка/автоматизация/PDF-презентация/открытые файлы/создать...Итого, тока подождать, пока растеризует и когда будет создавать презентацию...
Та у меня профешнл, да, там есть crop page, но там убирается ток прямоугольным образом..
Удалить надо текстовую или графическую информацию? Кстати для полного редактирования постранично можно открывать в режиме редактирования в Illustrator версии не ниже 11.
Fudo вроде то что над) всем спасибо за помощь) а то писеццц..удалить над текстовую инфу) там печати и тп
ggKk Ну и отлично :beer:
гугел на что?
chaos vs order
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
