Здравствуйте! Уважаемые пользователи сайта!
Расскажите начинаещему гонщику(начиающему только в этой сфере, если кому нада ICQ 6dig сделаем=), посоветуйте что можно сделать с моим чудом
-DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+ -мат.пл.Asus M2N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM)
-RAM 1,5 Gb [2x512 + 2x256] (5300мгц) -Windows XP SP2 (если надо)
#77 #77
может что почитать именно по AMD Athlon X2,какие статейки можт... я срадостью.. этот форум почти прочитал что касается АМД Атлон Принцеп разгона понял! но все же как то "сыкотно" =) ну ххотя скоро наверно Х2 6000+ возьму...=) не решился создавать тему в форуме "процессоры" там и без меня достаточно флуда=)=))
Теперь ваше словечко прошу замолвит):beer:
[/img]
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Москва
А зачем вам разгон с такой видяхой? ИМХО видяха "является горлышком бутылки" для разгона в данном случае. FPS сильно не увеличит в современных играх. Былобы 8800 GT то разгон обязателен... Если будете гнать внимание температуре уделить большое нужно. Кулер какой?
нее) да не ошибся я спасибо кстати! Пропускная способность 5300 Мб/сек! если интерестно http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 801&p=1056 Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду 1. Ram нее) да не ошибся я спасибо кстати! Пропускная способность 5300 Мб/сек!
2. а про видяху я и не упоминул кстати Asus GeForce 7600GT 256mb
3. да опиративу возможно на днях возьму в санрайз 2х1Gb
4. Cooler Master на процы 5000+ Добавлено спустя 8 минут, 29 секунд
непонятно вот что: как вот это в биосе найти 7) Для Sempron 2800+/3000+ сразу ставим системную шину на 300MHz, для Athlon – 230-240MHz.
9) Перезагружаем и в BIOS начинаем по 2-3MHz увеличивать системную шину. Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
the_Punisher_86 писал(а):
не надо путать пропускную способность (Мб/с) с рабочей частотой (МГц)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 123
Brabus2 писал(а):
а как понять что он не гониться? винду втыкать не будет?
Тесты на стабильность не будет проходить. Короче, поднимай частоту шагом в 2-5Мгц, и прогоняй суперпи 32М или S&M после этого. Как доберешься до предела, пости сюда, будем думать дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2008 Откуда: krsk
Brabus2, Мой: AX2 4600+@2880(степпинг-F3), MB ASUS M3A-H/HDMI, 2*1024 Kingston @960 5-6-6-18, напруга: проц-1.45(реал-1.408), север-1.3, память-2.0.(всё охлаждение стандартное) работает без проблем и лагов:) еще и понижал множитель до 11, шину повышал до 260: при той же частоте ядра и ОЗУ получаем НТ не 1200, а 1300! но чтобы не мучать систему, я избавился от этой затеи. проверял на предел разгона: узкое место-предел проца: шина держится до 265, память до 245(490/980), но при понижении уровня частоты памяти в БИОСе до 667 при 12х и 250(итого 3000)-только шум вентиляторов, при 245-только запуск винды и тут же зависание-поэтому поставил 240х12(2880)-и жду Phenom II X4 910....
Brabus2 F2 степпинг - посмотри в статистике оверов, я выше 2600 и не видел вроде. В общем, если больше 2600 возьмешь - считай что повезло=)
Хоть процессор и серии EE - у меня аналогичный, на ~2600 заводил, стабильность примерно там же. Проц поменять на что-нить, если хочешь простого и красивого разгона или забыть про его разгон и мучать видюшку))
HertZ год назад дело было, всю статистику проопатил где степпинг был написан, больше 2600 не видал, а с ех пор как-то каждый раз смотреть что и как и у кого=))) не спасиб, ещёб ссылочку авось на боксе гонит? да может ещё и на криво поставленном.... лан, удачи автору, азгон дело хитрое, но затягивающее))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
