Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
пробывал кто такие эксперимены? 450*9 есть у когонибуть такая система в работе? какое охлаждение нужно для этого? жидкий метал + гемил2 смогут вытянуть? стоит выбор между - остановиться на 8400@4250 (500х8.5) либо перед кукушкой такой.. думаю кукушка веть получше будет?.. вопрос в способности на такие подвиги и температуре\уровне шума..... нехочется чтобы ревел :spy:
OverLocked
Огромнейшие сомнения , что на воздухе возьмёт такую частоту , чтобы взял , надо еапряжение огромное с которым долго не проживёт , да и температура будет не маленькая мягко говоря , только фрионка и.т.п. помогут добиться для постоянного использования.
Спрашиваем тута: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150074
Смотрим тута: http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
OverLocked
у меня на воде брал 4200мгц. напруга 1,65
<<ATI OverClan>>
Фото: 15
У меня на холодной воде при температуре 5С и 1,5В 450*9 нормально работает, на стабильность не проверял, погамал несколько часов, все без глюков. На постоянку ставлю 400*9 при 1,3В :)
Я свой 6600 разгонял больше всего до 3800 422*9 но при этом стабильной его работу не назовешь. 5 минут ОССТ вызвали температуру 81 градус по ядрам. Как по мне для этого проца оптимальной является 3000-3400 мгц выше - чревато нестабильностью и деградацией из-за высокого вольтажа. У меня работает на 3000 пол года и все отлично темпратура в норме, в данную секунду 28 на крышке и 42 по самому горячему ядру. В нагрузке выше 65 по ядрам не было даже в жару без кондиционера. Кстати вольтаж номинальный 1.35 в.
Core i7 3770k@4.5Ghz, AsRock Z77 Pro4, 16GB 1600Mhz, SSD 128 OCZ Vertex 3 + 2Tb WD Caviar Green, Radeon R9 290X 4GB, Chieftech Nitro II 850W
Может под хорошей водичкой и возьмет. А на воздухе - хорошо если хоть до 3.7 докатится.
Я на своём зипанге 455*8=3640 максимум, 1,4v, под праймом - около 90градусов...
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
А толку от этого, дешевле будет взять Q9550/9650 со средним воздухом и 4ГГц с большой вероятностью будут и гемора буит меньше чем с Q6600 и мощным охадом.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 22
Если нужны цифры, то лучше смотри на Е8х00. Если нужна спокойная работа с несколькими приложениями сразу/кодирование, то однозначно квад. Квад хуже гонится-матерей, способных разогнать квад по шине-единицы. С двухядерным проще, тем более 45 нм-вым. 4 ГГц под воздухом не возьмет. Если и возьмет, то это будет пиррова победа, ибо стабильность будет нулевая, а температура-вообще жесть. У квад6600 реальный разумный потолок работы-3,6 ГГц. Идеал-8х450. Дальше упрется в возможности мамы.
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
Зы: тщательно выбирай маму! 450 по шине могут взять немногие. Тот же Abit IP35Pro/XE сможет, может еще какие смогут-сам не знаю. Моя-не берет. Точнее говоря-наглухо отваливаются 2 ядра. :(
значит никто всетаки на воздухе не добивался подобного...?! очень жалко всётаки... думаю на неделе попробую выцепить пару проциков погонять их , посмотреть что покажут.. но видимо особо расчитывать неначто.... нехочется сейчас опускаться ниже 4...
никто не хочет щас махнуть е8400 на Q9550/9650 ??? поспешите предложение ограничено!!! :tooth:
собирал седня компец на i7 .... чтото пока не вижу потенциала в переходе на новую платформу... куча денег а прироста сильного не увидел в играх и марках... ищу щас варианты замутить какраз Q9650... его я думаю до 4 можно будет без особого гемороя растопить...?! у кого есть такое чудо с гемилом2 не поделитесь впечатлениями? ещё очень интересно насколько сильно греется материнка в таких топках в тихом режиме вентилей(около 1000 оборотов)...?
OverLocked q6600 разве что для бенчей на такое способен, врятли получится заставить работать стабильно для 24/7... 3.82Ггц это возможно, но нужна хорошая вода, желательно холодная (не выше 20С)... Для воздуха лучше взять E8xxx имхо :)
Q6600 4.05Ghz 1.675V (по биосу с Vdrop mod'ом) на холодной воде (не стабильно)
ап однако!
OverLocked
Я пробовал.
VID-1.2375
Частота на которой проходил 3Dmark 06: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=353859
На этой можно только загрузиться: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=353945
Стабильности никакой, вольтаж точно не помню, в районе 1,6V, температура под 90.
Думаю на воздухе 4Ghz 24/7 нереально.
Кулер 9700NT.
У моего Q6600 VID 1,216, для 4ГГц требуется 1,512В на моей маме и под водой, на час ОССТ хватило при Т° воздуха 20°С, на ядрах под 70°. Не могу себе представить стабильных 4ГГц на воздухе с q6600 вообще, имхо нереально в принципе.
http://ru.aquatuning.de/
У моего квада Vid 1.2000. Вот будет на улице хотя бы -10, -15 вытащу на балкон и погоню как следует :D
I'm not evil, I just hate people.
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
С Q6600 до 4000Mgz не пробовал, но профильный Xeon 3210 с 1,5v на профильном же кулере с оборотами на maх, тесты не гонял, но в винде уже было под 75 град. )) Гонять надо под водой лишь...
q6600 @ 4050mhz
- походу на Воздухе это НЕРЕАЛЬНО!
как уже писали, нормальный разгон для G0 - 3600МГц/ на воздушке.
Delenda est.
vid=1.25, воздух. 3Dstable. но шумновато, открытый стенд, залман 9700NT.
Don't panic!
Kensei
[rus]
3dmark vsmisle prohodit?
Vid 1.325 eto tochno ono opredeljaet? v biose tak-zhe?[/rus]
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
У меня 3807мгц стабильно в прайме час(дальше сам прервал)... :roll: Максимальная замеченная температура - 82-82-79-79 )) Напряжение - 1.47в, мать и проц(ну и охлад) профильные. VID - 1.25в... LinX Страшно врубать - температура сразу улетит за сотню :D
Gigabyte ga-p31-es3g за 1600 рублей берет по шине 460 =))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
