Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Кароче помогите разогнать проц AMD athlon x2 Dual Core 4400+ 2.3 GHZ
мать: Biostar NF520-A2 SE, Socket AM 2,NF 520D,Athlon 64 X2 Dual Coer, FSB2000, ATX,4*DDR2-800 Dual Channel,1*PCI Express x16, 2*PCI express x1. 3*PCI, 4*SATA2,4*USB 2.9 Port, 3*USB 2.0 Header, 6ch HD Audio, LAN , Vista certifred
мне рассказали
вот скрины биоса
http://..radikal.ru/f/s52...radikal.ru/i135 ... 4.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s58...radikal.ru/i162 ... 7.jpg.html
http://..radikal.ru/f/i018...radikal.ru/081 ... 0.jpg.html
http://..radikal.ru/f/i063...radikal.ru/081 ... 7.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s47...radikal.ru/i117 ... 1.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s55...radikal.ru/i148 ... 4.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s55...radikal.ru/i149 ... f.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s44...radikal.ru/i105 ... e.jpg.html
http://..radikal.ru/f/i052...radikal.ru/081 ... d.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s48...radikal.ru/i122 ... 0.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s55...radikal.ru/i149 ... a.jpg.html
Ну вот там у тя сркин с CPU Frequency - это частота процессора, ну не в чистом виде, это частота генератора, NPT Fid control - это напряжение проца и его множитель, ставь в manual и меняй значение напряжения, следуя методики. DRAM Configuration - настройки оперативки, там будет её частоат и тайменги. Также не забудь поменять К8<->NB speed, если там цифровые обозначения, от * до 5 то с ставь 3, иначе я не помню кинь скрин, К8<->NB width поменяй на значение 16*16, если там другие обозначение то тоже кинь скрин.
вот я зашел в ДРАМ
http://..radikal.ru/f/s44...radikal.ru/i105 ... 2.jpg.html
мне сказали
Timing mode переведи в мануал, далее понизь MemClock value or limit этим ты понизишь частоту памяти. При повышении частоты генератора процессора у тебя будет увеличиваться частота памяти, параметр Comand Rate переведи в 1 тем самым увеличится производительность памяти, но данный режим весьма жёсток и если вдруг при разгоне памяти упрёшся то можешь выставить этот параметр в 2, но тут замерь производительность на 1 и 2, если память при максимальном разгоне и 2 будет меньше чем при 1 то возвращай в 1. На амд лучше снизить тайминги а не поднимать частоту
MemClock value or limit только на повышение что делать?
и вобще расскажите или подскажите как там блин его разогнать? плз помогите
Фото: 24
Разгон процессоров на платформе AM2. Небольшое пособие.
(Методика описывает разгон только в BIOS !!!)
1) Понижаем HT (Sempron - до 400MHz, Athlon - до 600MHz).
2) Выключаем все функции Spread Spectrum где они есть.
3) Отключаем не нужные порты/контроллеры/устройства.
Далее, для рекордных разгонов:
4) Снижаем номинальную частоту работы памяти до 200MHz(400).
5) Повышаем тайминги памяти до максимума (5-5-5-18-2Т).
6) Повышаем напряжение на процессоре/памяти/чипсете до 1.45/2.00/1.45v соответственно.
7) Для Sempron 2800+/3000+ сразу ставим системную шину на 300MHz, для Athlon – 230-240MHz.
8) Перезагружаем, тестим систему в WINDOWS.
9) Перезагружаем и в BIOS начинаем по 2-3MHz увеличивать системную шину. После каждого увеличения – вход в Windows.
10) После того, как попытки запуска Windows заканчиваются либо BSOD, либо зависанием – поднимаем напряжение на процессоре до 1.55-1.65v и на памяти до 2.25v.
11) И доводим систему до максимальных вершин…
12) Делаем скриншот смерти - для статистики рекордов программой CPU-Z.
Среднестатистический предел разгона – 3GHz.
Замена BOX-ового охлаждения ОБЯЗАТЕЛЬНА !
Для получения максимальной производительности и стабильности в работе:
4) Понижаем частоту работы памяти на один пункт (800 => 667, 667 => 533)
5) Основные тайминги памяти, для начала, ставим на 5-5-5-15-2T. Количество дополнительных таймингов памяти и возможность их настройки зависит от конкретной модели материнской платы. Особое внимание необходимо уделить параметру RefreshRow cycle (для плат EPoX). Перед началом разгона лучше этот параметр «загрубить», выставив на максимальное значение (127.5). Позже экспериментальным путём можно будет подобрать его оптимальное значение.
6) Немного, на 1-2 пункта можно повысить напряжение на процессоре/памяти.
Далее по 2-3 MHz наращиваем частоту системной шины с обязательным тестированием стабильности в Windows. После достижения максимальной, бессбойной частоты работы процессора, снижаем шину на 2-3MHZ. Собственно и всё.
Дальше можно поработать над улучшением таймингов памяти, попробовать не понижать номинальную частоту работы памяти, изменить параметр RefreshRow Cycle и т.д. Хорошую прибавку производительности даёт понижение параметра Row Cycle Time (tRC) с 21-23 по-умолчанию до 11.
блин я бы не создовал эту тему если-бы все было так просто!! блин неужели вы думаете что я это не читал??!! я это читал раз 8 и фак читал раз 8.. но я прошу помощи
Pizikos
Если это читал , в чём проблема ?
Фото: 24
8 раз читал и что? даже с места не сдвинулся?
значит не судьба! :)
Может с процом не повезло? Мой без поднятия напруги работает на 2734, у знакомого на 2,6 .
вобще я еще не пытался гнать.. можете плз рассказать что может случится при разгоне.. ну там камп не вкл и.т.д и что делать что-бы этого избежать
просто я хочу все предусмотреть
2,903mhz без поднятия напруги, все стабильно
МНУ 3.0 НАПРУГА 1.35
усе потом
У меня стоит AMD 4600+@3Ghz без поднятия напряжения. Множитель в BIOS выставил на 8, генератор процессора на 250. Память работает как DDR II 667
В итоге Athlon64 X2 5800+ 3000 МГЦ Biostar TA780G M2+ AMD780G Int. Dual DDR2-750 5-5-5-18 CR1 8240 Мб/с
Кулер бокствый, температура проца - 47 в полной загрузке.
Фото: 3
:lol: :haha: :applause: Может стоит сначала попробовать?
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Нет, сначала стоит изучить документацию :)
Pizikos писал(а):
можете плз рассказать что может случится при разгоне.. ну там камп не вкл и.т.д и что делать что-бы этого избежать просто я хочу все предусмотреть
Сразу стоит найти в мануале к материнке, каким образом предусмотрен сброс установок биоса на значения по умолчанию. Тогда, если компьютер перестанет включаться- выполни все по инструкции. После этого- экспериментируй.
PS Так как ты новичек, я бы тебе советовал не увеличивать напряжения
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
блин.. просто у меня инструкции нет тоесть она есть.. но она на англ полностью
блин.. что-же делать? и ГТА 4 вышла хочитсно норм порубится..
мне волнует 1 вопрос как избежать НЕ включения КОМПА
и что сделать если что-то случится =(
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
блин я тут где-то чела видел у него мать такая-же я хотял у него спросить отправил ЛС а он не отвичает
Pizikos тогда тебе лучше не разгонять компьютер самостоятельно.
О господи, да включится он. Даже если переразгонишь, мамка сделает автоматический рестарт, и сбросит настройки БИОСа на дефолт. И все. Остальное можно прочитать в ФАКе. Только не забудьте, что частота шины HT не должна превышать 1200 мегагерц для мамок не nForce 7x0a и AMD 7x0g/gx/x/FX. Для последних - не выше 2000.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
вот я чучуть увеличел CPU Frequency на 3 =) (а остольное не трогал тупо только CPU Frequency )
вот что получилось
http://..radikal.ru/f/s40...radikal.ru/i089 ... 3.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s41...radikal.ru/i092 ... f.jpg.html
(то что с права с разгоном то что с лева без)
(если скрины не видно (хотя мне видно) можете сохранить скрин на компе и увеличить)
продолжать в том же духе?
Фото: 24
с 200 до 203 по шине - это уже прогресс :tooth:
u.s.e.r У меня на работе материнка Gigabyte nforce 6100 гонится по шине максимум до 210 :)
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Pizikos Смотрю, тайминги ты на памяти уже "загрубил"- можешь выставлять сразу 250
Многовато... по 5-7 мгц для новичка - самое оно.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Фото: 24
Silent forest знаем, бывают такие, что вообще разгон заблокирован...
лучше 230 для начала попробовать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
