Всем привет!
Хочу в ноут вставить память побольше. По размерам, контактам итп она точно такая же как и старая, но пазик между контактами смещен буквально на полмилиметра и из-за этого она не лезет. Можно ли этот пазик немного распилить бормашиной? Заработает ли такая память? Спасибо!
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Ваще без проблем - пилите Шура, пилите. Только работать не будет - одна память DDR1, другая DDR2.
Zhuk78 А лучше суперклеем переклейте микросхемы с нового модуля на старый - в зависимости от толщины клея будет разная скорость у памяти, поэтому старайтесь слой делать поменьше.
Лучше на токопроводящий лак посадить - что-бы контакт был лучше .
Да, и разводка контактов на платах различная - можете использовать провода, что бы припаять новый чип к старой плате. Обязательно отпишитесь о результатах.
Последний раз редактировалось Adraks 12.12.2008 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
а я где-то видел как ПСИекспресс подпилили, шоб в АГП влезла...
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
Зря вы смеетесь над человеком...
Тм не менее технология подпиливания памяти (не только для ноутбуков) давно известна, но широко не используется по двум причинам.
1. не все способоны раздобыть бор машину в домашних условиях, а аналоги (дремель, напильник, проковырять ножом) к сожалению приводили к непредсказуемым результатам. Говорят однажды после такой доработки память определилась как HDD и ее пришлось разбивать на логические диски.
2. Очень мало людей при любой возможности модернизировать комплектующие компьютера кидаются за инструментами - обычно они тчательно изучают возможность модернизации - читают характеристики внимательно иногда (О!!! Боже!!!) даже не ленятся заглянуть в мануалы или на крайний случай на стикер наклееный на оборудовании... так же сильно повлияли глобальные корпорации в частности Гугл на простую жизнь, ведь сейчас уже практически не найти человека который прежде чем что то сломать не полез бы в поисковик и не поленился переписать в строку поиска маркировку оборудования которое он планирует "модифицировать" что же все таки пишут люди...
Ну и на последок очень жду статью от автора о последствиях данной модернизации с фотографиями... Ведь тема еще не была раскрыта на известных форумах по моддингу!!!
Zhuk78 ))) тогда сразу проще купить НОВЫЙ ноут...а не "поставить в ноут памяти побольше путем "подпилить" Подпилите -работать не будет ибо и недолжна...влезет.ноут начнет грузиться и если ему непонравится что в него впихнули какую-то"гадость подпиленную" может просто крякнуть"(ИМХО)
_________________ Лучше Никогда,чем поздно...(с) Джордж Бернард Шоу
ZALMAN0371 писал(а):
Прям сразу цитата с БАШа вспомнилось.
даааа.. а вот ещё по пьяни всякое бывает.. я вот ИДЕ-шный разьём неправильно в винт вставил... до упора.. с первого разу... а потом мучался - чего ж это юсб-устройство видит (через скайт кама коннект подключал), а самого винта - нет.. на следующий день смотрю - а там один пин ушёл в никуда.. достал пинцетом.. пока работает..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
