Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 73
Т.е охлаждайка следующей конструкции : на ядре стоит теплосьёмник, от теплосьемника идут 2-3-4 теплотрубки наружу, т.е ЗА корпус. На которых висит радиатор. По идее такая конструкция будет и холоднее чем все нынешние, и иметь ГОРАЗДО меньшие габариты.. что , в теории, позволит поставить что то еще в соседний слот с видюхой.
RGB Nameless габариты радиатора будут большими, не меньше чем радик на внешней водянке (под кулер 1х120мм). в производстве невыгодно будет, установка неудобная. ИМХО.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 73
ырг ну а какая разница маниакам то .. ? :) Продукт же будет для них.
1. Если без вентилятора - размеры должны быть огромными. Маленькими точно не будут.
2. Не охлаждаются элементы платы - память, преобразователи питания.
Фото: 73
можно и фулкавер сделать. И я не говорил что радиатор должен быть пассивным :) пусть себе снаружи торчит и обдувается одной 120кой.. Зато внутри не занимает место и позволяет без особых проблем монстрячить SLI или CF
Грецкий! Почему не охлаждаются? Натыкай радиаторов и все.
RGB Nameless Типа так?
Фото: 73
Sonic-Chainik ага, что то типа этого. Но я предполагал конструкцию меньшего размера, с радиатором нанизанным на эти самые тт и горизонтально расположенным.
Ну раз на то пошло, то и без радиаторов они все равно охлаждаются :) Правда совсем не так, как хотелось бы. Да и радиаторы внутри тоже охлаждать чем-то надо. Я понимаю, что если, например, на боковой крышке вентиль есть - то и так сойдет, а если нет?
Не думаю, что для производительной разогнанной системы достаточно обычных радиаторов на память и эл. питания без принудительного обдува.
Технически сделать несложно, однако теплосъемник на ГПУ видюхе придется коннектить с теплотрубками через пасту или клей, а на внутренних радиаторах типа аселеро применяется пайка. Эффективность буит меньше. И трубки должны быть длиннее, следовательно их надо будет 5-6.
Кстат такие карты гдето проскакивали на буржуйских форумах, 7600 ГС вроде.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Это я с запасом, так сказать.
Можно обойтись и вполовину меньшим радиатором.
Нечто подобное хотел сделать для 8800ПЕ, но переход на воду поставил на идее крест. :hitrost:
Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд
Грецкий! Это еще почему?
Нука, вспоминаем, в чем сила радиаторов? В площади оребрения.
А для чего крутиляоры ставят на радиаторы? Правильно, чтобы улучшить теплорассеивание.
Собса, в этом и есть сакраментальный смысл пассива - нарастить по максимуму площать теплорассеивания дабы не использовать обдув (актив).
И какой размер предполагается без обдува?
Другое дело, что можно ТТ и на память + эл. питания ставить и тоже выводить, но это хитрая конструкция, да и универсальности не будет.
Для памяти и питания хватит небольших (а еще лучше больших) редкооребренных разогнутых веером радиаторов.
[rus]Dlja topovyh kard - slishkom gromozko i neeffektivno. Dlja budzhetnyh slishkom besspolezno i dorogo po vremeni..[/rus]
[rus]
Eta fignja budet vyhodit iz korpusa, nachisto ubivaja vozmozhnost udobno ee vstavljat/vynimat...[/rus]
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Теоретически стоимость и сложность создания универсального внешнего радиатора (чтобы ко всем корпусам, и условиям установки подходил), имхо будет повыше чем у просто внешней видеокарты, подключаемой через платку с кабелем к PCI-E 16x. Кстати сказать, по мере внедрения оптических чипов (сейчас над ними Inteл колдует), варианты внешних видеокарт, с интегрированными БП, станут наверное более распространенными. Что удобно, подобная карточка подключится и к баребонке, и к ноутбуку при необходимости.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
