Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго времени суток!
есть вопрос по подключению ethernet-розетки. Но сначала немного истории))
У меня два провайдера и, соответственно, два кабеля. Решил я от одного избавиться.
Идея: на входе в квартиру ставлю двойную розетку, в нее ввожу два кабеля, а по квартире уже используется один кабель, который втыкается в одну из розеток (в зависимости от того, какой провайдер используется в данный момент).
И начал я изучать, как же правильно обжимать джеки, и узнал, что существует два стандарта: T-568A и T-568B. Первый провайдер использует T-568B, с его подключением все понятно. А вот второй провайдер использует только две пары проводников.../начиная с пин1/... бело-красный, красный, бело-коричневый, коричневый.
Вопрос такой, что за стандарт использует второй провайдер? и будет ли совместим патч-корд (кабель проложенный в квартире) обжатый по T-568B со вторым провайдером?
Фото: 7
Патч-корд обжат таким образом с двух сторон? или только со стороны провайдера (тогда с Вашей стороны как обжата вилка)?
Alexey B
как у провайдера на чердаке я не знаю...
так обжато на моей стороне:
m2 Может картинки нарисуешь? А то непонятно - где розетка, где патчкорд.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Фото: 7
они в вилке что подряд обжаты????
или 1-2-3-пусто-пусто-6-пусто-пусто ????
Рисунок в студию!
лучше в фотографиях))
провайдер 1:
бело-красный, красный, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый
провайдер 2:
бело-красный, красный, бело-коричневый, пусто, пусто, коричневый, пусто, пусто
эти два кабеля нужно подключить к розетке:
провод же от розетки до компьютера (будет подключатся ИЛИ к провайдеру 1, ИЛИ к провайдеру 2) еще не готов, то есть можно обжать как потребуется.
каков вердикт?
Я думаю, надо обжимать как есть, т.е. по номерам пинов в вилке. Раз сетевая карта их воспринимает, значит на них нужные сигналы. А провод от розетки до компьютера сделать прямым.
m2
а можно по подробнее? сколько компов и зачем эта канетель с двумя розетками?
если по первому посту - то подсоединить розетку к сетевухе компа\роутера\хз симметрично (1-1, 2-2, 3-3 и тд...) и втыкать в розетку кабель нужного прова. получится езернет-удлиннитель :)
кстати. пров2 галимо обжат. руки за такое отрезать :mad2:
$ no gui! use right ui
во, то что надо!
я только к этому вопросу с другой стороны подошел, хотел провайдеров в розетку, а потом уже по одному кабелю. А по твоему предложению даже требуется одинарная розетка!
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
правильно ли я понимаю, что если в сетевуху я воткну кабель, обжатый согласно T-568B, то есть так:
то розетку я подключаю также в соответствии с T-568B, то есть согласно столбцу В (который на наклейке розетки, например левой)?
неважно как обжимать кабель от сетевухи до розетки - главное, чтоб 1й контакт на rj45 был присоединён к первому контакту розетки, второй ко второму... восьмой к восьмому
номера контактов:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=7258
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
вот ещё с номерами
http://www.citforum.ru/nets/hard/RJ45/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
