Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006
Вот задумался.
Кулеры без back-plate зачастую изгибают материнскую плату. Установив кулер ДО установки материнской платы у нас есть возможность прикрутить мать с небольшим "люфтом" (посадочные отверстия чуть больше диаметра резьбы винтов). Таким образом напряжение в районе посадки кулера будет меньше.
Второй случай: жестко зафиксировав материнскую плату, создаем бОльшее напряжение в районе крепежа кулера.
С S478 был неприятный баг - т.н. "отвал сокета". Лечилось перепайкой.
В случае с AM2/S775 не знаю, статистику найти не удалось.
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
С точки зрения практики - сперва проверяем соответствие устройств с накладной и серийные номера.
Затем устанавливаем процессор, кулер, и ставим МВ в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
Harddm писал(а):
Вот раньше бывало даже на коленке не переломишь.
О-о-о. Я помню времена, когда материнские платы высекали из многотонных каменных глыб. Из них еще потом пирамиды было удобно строить, когда устаревали и сокет менялся...
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Harddm писал(а):
Это потому что сейчас платы делают тоооненькие как бумажка. Вот раньше бывало даже на коленке не переломишь.
У моей профильной Жижабайт ATX 24pin на самом краю. Начал втыкать разъем, чуть не охренел Материнка мм на 5 вниз прогнулась. Слоёв-то не 2, а намного больше (кажись 6 или 4), в общем стремно стало. В след. раз воткну разъем питания ДО установки в корпус
Хотя что понимать под "раньше"? Сдохла тут древняя мать на SiS , дык я на глазах офигевшего мужика её пополам разломал (в районе AGP разъема) S462, если что. Да и первопневые матетеринки легко ломались ударом об колено
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: Москва
Естественно, лучше до. Можно поддерживать мать с тыльной стороны, не допуская ее изгиба. После установки в корпус МБ будет изгибаться при любой попытке в нее что-то воткнуть (включая кулер), если под соответствующим разъемом/отверстием нет упора/стойки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Harddm писал(а):
Это потому что сейчас платы делают тоооненькие как бумажка.Вот раньше бывало даже на коленке не переломишь.
Раньше была у меня Асус P5PL2, тоненькая была...и ширина маленькая, Р5В же удивила...шире на ~5см, текстолит намного толще, изза этого кулер на клипсах еле поставил...прижим просто аддский, если поставил маму в корпус низачто бы непоставил. Первое время боялся что пластиковые клипсы сломаються...но ничего...всё держиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Я в большинстве случаев , ставлю кулер на уже установленную мать , т.к. приходится проц менять или термопасту иногда. Конечно гнётся прилично , когда пытаюсь клипсы защёлкнуть , но снимать мать со всем остальным просто влом .
ЗЫ При установке кулера ещё не одну мать не убил ЗЗЫ Прекрасно понимаю , что более правильно устанавливать кулер , до установки матери:wink:
Последний раз редактировалось MaD!CaT 06.01.2009 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
DOS4fix Устанавливать СО нужно до монтажа платы в корпус и уже потом плату с кулером ставить в кейс. Даже если кулер того не требует, необходимо убедиться нормально ли он сел на место, защелкнулись ли крепления, не упёрся ли кулер в радиаторы или трубки на плате, и прочее... Всё это сделать внутри корпуса невозможно. Ну а СопроМат подождёт
Сейчас этот форум просматривают: Kensei и гости: 32
