Вентилятор такой:
Гудит, пока по нему пальцем не стукнешь. Естественно в голову приходят 2 решения:
1. Отключить - как-то не очень хочется.
2. Купить новый. Вот тут засада. Нигде в инете не нашел таких вентиляторов в продаже... Может общественность знает?
Наклеиваем при помощи термоклея АлСил-5 радиаторы на греющиеся элементы (лучше игольчатые и высокие) + обдув низкоскоростным (900 об/мин) 120мм кулером. И тихо и эффективно.
Мелкие вентиляторы под 5000 оборотов/мин - фтопку :x :grob:
Шума много, а толку мало.
Если устраивал ДО гула - аккуратно разобрать и смазать при помощи графитовой смазки. Но, скорее всего, там простая втулка, а её износ - смерть для кулера и смазка вряд ли поможет. Но если подшипник - есть шанс.
Устраивал однозначно. Не думаю, что большой износ, ибо мамке 5 месяцев.. Попробую.
smprog
толка от этой штуковины - ноль. Приделай что нить другое, например 80ку тихую. Не так красиво, но прохладнее и тише :)
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
5 месяцев... Если втулка, то этого вполне достаточно чтобы дырочка "разработалась" как девственная киска :tooth: за тот же период :)
Как не смазывай - все равно проваливается. Эта... О чем я? :insane: :lol:
Откуда вентилятор, не с мосфетов ли? Ежель да, то учти: бОльшую часть тепловой энергии они рассеивают на подложке, т.е. на медных дорожках материнской платы. Через пластик они рассеивают незначительную часть тепла, т.к. пластик довольно далеко расположен от кристалла (кто разбирал транзисторы - меня поймёт), да и теплопроводность у него далеко не идеальная...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
