Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 54
Добрый день товарищи оверы!
У меня тут проблемка, я прикупил корпус хипер осирмс...но там стоковые вентиляторы очень шумные. Как можно их замедлить? :)
зы матплата их не опазнаёт :( ТЕ не показывает скорость вращения---> через биос не замедлить.
Последний раз редактировалось hardware 10.01.2009 14:33, всего редактировалось 1 раз.
БЭТмент
панель с реобасами
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Или как с некоторыми кулерами идет такая фишка: разветвитель молекс на 4 3-х пиновых (2 штуки на 12 вольт, макс. обороты; 2 штуки на 5 вольт, мин. обороты). Поищи в комповских магазинах или у друзей, спроси в фирмах где занимаются ремонтом. Самое дешевое решение.
Фото: 54
Neckro
не дорого, да и реобасы меня бесят ))
Venom_of_blade
такс-такс-такс :) а где я 5V в компе найду то? у мя тока линии по 12вроде. БП Hiper Type-R 580w
ЗЫ я слышал, что можно один из трёх проводков разрезать--->> энергии будет подаваться меьше и тогда они змедлятся.
Резать готов!
БЭТмент
БЭТмент писал(а):
ЗЫ я слышал, что можно один из трёх проводков разрезать--->> энергии будет подаваться меьше и тогда они змедлятся.Резать готов!
ага, давай реж. там +\- и контроль оборотов. Если обрежиш контроль, то ничё, а вот если +\-, то кулера офигенно замедлятся. Гдето так до 0 об\мин. 5v идёт по красному проводу в молексе.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
можно уменьшить подаваемое ему напряжения до 7В, или 5В. Для этого в первом случае его надо присоединить к двум крайним проводкам - красному и жёлтому, а во втором случае - к красному и одному из чёрных проводков. При этом соблюдайте полярность, а то ваш вентилятор будет крутиться в другую сторону."
Нет. Он не будет крутиться вообще.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
БЭТмент писал(а):
реобасы меня бесят
Тогда нейролептики!
Фото: 54
Darth_Maul_x3
спасибо за совет
во!!!!! это тема! спасибо что поделился опытом!!!!! сейчас попробую! :)
ЗЫ так как на 5в поставить? к красному и одному из чёрных проводков?
да
БЭТмент Можно впаять сопротивления в проводок
Unido
Сопротивления нужно подбирать, чтобы добиться нужных оборотов. А с подключением на 5 В все гораздо проще - зачистил концы, скрутил провода, заклеил изолентой и все 8-)
SilverDaemon Это если постоянное, а если с регуляторм, то подбирать вообще легко )))
переменный резистор на 1 кОм + транзистор ... КТ819 (на радиаторе) вроде подойдет
А я просто переставил местами провода...
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Фото: 54
Короче та. У меня на матери много 3пин для вентиляторов, как оказалось, только 3! из них поддерживают q-fan. Всё засунул куда надо, иии на 60% обороты поставил, теперь ляпота ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
