Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
закрыто
Последний раз редактировалось Alfy 12.01.2009 11:54, всего редактировалось 3 раз(а).
какая цель преследуется?
не работает? починить надо?
Двигатель на 12В или на 24В?
Замыкание контактов происходит одновременно или либо 1-2, либо 3-4?
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
4 - к +12
1 и 5 - к контактам двигателя
2 и 3 - к -12
В чём трабла?
никаких диодов не надо:
2,3 - +12В вход
4 - -12В вход
1,5 - на двигатель, если двигатель на 24В.
Если двигатель на 12В, то на 4 подаем землю(0), либо на 2,3 - землю, а на 4 - +12В.
М-м-м...
1 и 5 - к СП, 4 - 12В, 2,3 - масса.
Нейтраль - оба на массе.
Положение (1-2) - на 5 - масса, на 1 - 12В, разность потенциалов между 1 и 5 = 12 - 0 =12В
Положение (3-4) - на 1 - масса, на 5 - 12В, разность потенциалов между 1 и 5 = 0 - 12 =-12В
в общем будет так:
на 2,3 - один провод питальника
на 4 - второй провод питальника
1,5 на двигатель.
Nomad цель приследуется - подключить стеклоподъемник к системе питания. почему вы подумали, что он 24вольта - ума не приложу.
замыкание происходи 1-2, либо 3-4. то есть нажав на одну из кнопок, другая остается неподвижной.
ALL
спасибо, буду вкуривать
Добавлено спустя 32 минуты, 50 секунд
что ж, понял свою ошибку.
надо было сразу схему нарисовать и по ней уже думать, а не тупо смотреть на переключатель с его лабиринтами проводов и пытаться понять куда какой идет и зачем.
всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
