Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Msk
Здравствуйте. Лазил в нете и наткнулся на небольшой тест. Вроде вопросы не сложные, а сообразить никак не могу. Помогите.
1.Пользователи ноутбуков с операционной системой Windows XP Professional работают днем в офисе, где IP-адреса выдаются по DHCP, а вечерами и в выходные в локальной сети, где используются статические адреса.
вопрос: Как, используя минимум административных воздействий, настроить сеть для работы в офисе и дома?
2.Ваша организация использует сеть 192.168.0.0/24. Вам необходимо выделить минимальную подсеть для 10 сетевых устройств. Подсеть в будущем расти не будет.
вопрос: Какую маску вы выделите для новой подсети?
3.Вам необходимо перенести параметры программ Internet Explorer, Outlook Express, параметры пользовательского рабочего стола и экрана c компьютера Windows 2000 Professional на Windows XP Professional, используя минимум административных воздействий. Логин пользователя Jack, система установлена на диск C:
вопрос: Как вы это сделаете?
4.Сервер с операционной системой Debian GNU/Linux и IP-адресом 10.0.0.1 подключен к сети. На сервере запущен sshd. Ваша рабочая операционная система — Windows XP без дополнительных программ. Вы подозреваете, что доступ от Вашего компьютера к серверу по ssh может быть заблокирован файерволлом. Вам необходимо срочно проверить, что ssh на сервере отвечает на запросы.
вопрос: Как это сделать, используя встроенные средства Microsoft Windows?
5.Пользователь звонит вам и жалуется, что у него не работает ни одно приложение, использующее сеть. В процессе разговора Вы выясняете, что операционная система пользователя — это Windows XP Professional с настройками сети по умолчанию, а настройки единственного сетевого интерфейса таковы: IP-адрес 169.254.139.11, маска 255.255.0.0, шлюз по умолчанию не установлен.
вопрос: Чем вызвана проблема?
6. Ваш компьютер с операционной системой Linux/FreeBSD стал работать очень медленно. Вам нужно посмотреть, какой процесс занимает процессор.
вопрос: Как вы это сделаете (приведите пример для любой Unix системы с ее указанием)?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
По линуху, я бы вводил top с правами рута, иначе не все процессы будет видно. В разных линухах это делается по-разному, поэтому и вопрос такой, привести ответ для конкретного линуха. Просто top будет работать в любом, насколько мне известно.
По поводу сети - самому интересно, совершенно не разбираюсь в этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
255.255.255.242 Добавлено спустя 7 минут, 54 секунды
неисправность DHCP сервера
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Минск
1. Нанять сис админа по подряду
2. Ту. которую скажет сис админ наняты по подряду
3. См пункт №1
4. Нанять сис админа через Internet Explorer
5. Отсутствием или ламерством сис админа
6. См пункты 1 и 3
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Всё элементарно:
1. Использоать в качестве альтернативной конфигурации статические адреса домашней сети.
2. /28
3. Мастер переноса файлов и параметров
4. telnet 10.0.0.1 22
5. Не получает адрес по DHCP.
6. top
2Sergio de G.
сострить не получилось, выход там --->
2RV280
а нет разницы. *nix системы все так устроены впринципе
2IvanASD
1. т.е. ещё одно подключение? я прост не понял...
2. 28 - 255.255.255.240 ? а почему именно так?
3. во точн
4. ну да...
5и6. также думаю Добавлено спустя 9 минут, 53 секунды что такое 28?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 88
255.255.255.240 = /28, т.к. 32-28=4, а 2*4 (в 4-ой степени)=16 (не помню почему 32, или помню, но объяснить сложно). А т.к. /29=32-29=2*3, т.е. =8, а нам нада 10 компов (поэтому и /28). т.к. 1 IP-адрес выделяется под широковещательный канал, и один под шлюз, получается у нас остаётся 13 свободных IP-адресов. Вот тебе поэтому. Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
255.255.255.240 = /28, т.к. 32-28=4, а 2*4 (в 4-ой степени)=16 (не помню почему 32, или помню, но объяснить сложно). А т.к. /29=32-29=2*3, т.е. =8, а нам нада 10 компов (поэтому и /28). т.к. 1 IP-адрес выделяется под широковещательный канал, и один под шлюз, получается у нас остаётся 13 свободных IP-адресов. Вот поэтому.
а почему возводится в степень именно число 2? И если посчитать, тоостаётся не 13 свободных IP, a 14. Может я чего то не допонял? Обьясните позжалуйста поподробней. Заранее спасибо. Просто очень хочется разобраться в этой теме Добавлено спустя 49 секунд 2gamerka
ок, 1й вопрос понял. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: Москва
а зачем тогда дополнительно указывается имя пользователя и диск на котором установлена ось? Добавлено спустя 9 минут, 17 секунд Думается мне что по третему вопросу можно обойтись копированием C:\documents and settings\USER\NTUSER.DAT со старой системы на новую.
cr4ck Объяснять долго. Просто заёди в ru.wikipedia.org там почитай. Но вряд ли что-либо поймёшь, т.к. там сложнее объясняется.
Но попробую объяснить, хотя уже мало что помню.
Почему 2? Потому, что двоичная система счисления, используется 0 и 1, поэтому на 2
на самом деле маска 256.256.256.256, т.е. 2*8=256 (в восьмой степени) , а вот этот блок: 256.256.256.256=2*32=65536 будет. Вот не помню почему сделали 255.255.255.255, 1 бит куда-то уходит (поэтому при додсчёте маски, /28=2*4=16, мы от 16 отнимаем этот 1 бит и получается 15, 255-15=240). Так вот маска не может быть нечётной (т.е. допусти 255.255.255.247 ты сделать никак не сможешь, не кратна 2), тут процесс 2*1, 2*2, 2*3, 2*4 (степенях) и т.д.
Вернёмся к твоему примеру: /28, почему именно она, а не допустим 255.255.255.242? См выше: 2*1, 2*2, 2*3, 2*4 (степенях) и т.д.
Почему маска от 32 отнимаем? 2*32 (в 32 степени)=65536, т.е. 256*2=65536 - это IPV4 технология, т.е. 65536-максимальное число IP-адресов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
