Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Ребята помогите кто нибудь, проблема такая купил видео GTX 8800 поставил в блок, сначала не понял зачем нужно два питания от видюхи к блоку. Дело в том что если включить два питания то комп просто не включается и пищит. на одном все проходит нормально но при загрузке винді відает вот такую хрень http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lp ... directlink
блок 550 вт поидее должен тянуть.
В первое время я свой Radeon X2 пытался на двух БП запустить, и было что-то похожее. А питание там два 6-пиновых разъёма? Насчет хватает или нет, мощности БП, тоже сказать ничего нельзя - у тебя профиль не заполнен, и БП неизвестно насколько качественный.
Потом, тему явно надо было в разделе другом создавать... теперь её перенесут.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
8BIT Пишет это - потому что питалова карте нехватает. Нужно подключать оба пина, никак иначе. Вопрос - почему не стартует с двумя - другое дело. Я бы прежде всего грешил на БП. 550 вт может и не хватить, если они "китайские", а на компе много чего понавешано. А может быть дело в материнке. Вообще, заполни профиль, экстрасенсов здесь нет.
Профиль заполнил, я может не в ту комнату написал просто не нашел куда лучше.
8BIT Да, было бы неплохо сменить название темы и перенести её куда положено... Но это только во власти модераторов.
8BIT
8BIT писал(а):
блок hiper 530 Вт
Этот ?.. :roll:
Фото коробки : http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /74442.jpg
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
ага
8BIT писал(а):
ага
Это плохой блок ... Нужно поменять на качественный блок (не обязательно мощнее) . Дайте price-лист вашего магазина - подберём что-нибудь поприличнее .
Нормальный блок,все имеющиеся проблемы-врят ли из-за него.У меня более "тяжёлую" конфигурацию без проблем тянет блок питания Thermaltake TR2 500W.
Фото: 3
8BIT писал(а):
траблі
а по-русски?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
RacerChampion1
Вы эту конкретную модель тестировали ?.. :roll: К чему тогда утверждение ?
Без разгона 350W должно быть достаточно , но где гарантия , что он их реально выдаёт ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
