Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Короче такая тема. Мой логический модуль отказывается это понимать.
c2d e4500. Разогнал его давно до 3300, очень редко вылетал из игр. Потом чаще, короче деградировал. Решил поставить как 2750 - стабильно, 1000 шина с памятью синхронна, решил до поры до времени оставить так.
Но тут решил потестить на %прироста производительности от 2,2 до максимума.
Разгонял через биос, проверял OCCT. Успешно прошел 2750, потолок оказался 3080.
Тут решил проверить а как оно всё на дефолте работалоб.
Решил в uGuru(windows прога abit'a для клока) поставить дефолтные 200mhz fsb, чтоб не перегружаться(в биосе стоит 250).
И тут обнаружил парадокс.
FARCRY 2,(Видео разогнано): 2750mhz - 34,87avg\27,24min; 2200 - 40,55avg\31,66min.
Докапался до Far Cry досконально, решил проверить зависимость.
2750мгц - LOW 67,6avg; High 45,9;Ultra 29,12
2200мгц - LOW 65,76avg; High 47,7;Ultra 33
При hi и ultra Fire,Physics,Real trees на Very Hi, (видео разогон убрал)
Удивился, решил перепроверить. Результаты не менялись.
Решил что FARCRY гонит. Нет.
Devil May Cry 4: 2.75 - 60,12; 2.2 - 74,67
Super pi 1m показал другую картину при 2.75 22,032 ; 2.2 28,094
Rightmark предпочел 2.750 как и супер пи.
Ничего не понимаю. Как такое может быть?
Шина становиться ниже, частота тоже. А результат выше...Парадокс.
З.Ы. Если в биосе ставить 200шину, резалт адекватен частоте.
А ТЫ хочешь ещё один мегагерц?
NBALANCE Может, процессор в троттлинг уходит?
У меня тоже такое было с процом E2140.. перегрева не было
NBALANCE биос менять не пробовал??
у тебя PCI-E в х1 случаем не переходит в разгоне??
з.ы. фаркрай 2 он вообще не очень хорошо повторяет резалты имхо. девил те более..
прогони кризис, да там лостпланет какой-нибудь
был недавно похожий бред
оказалось pci-e сваливался в х1
Температура в норме.
Биос обновлял, но он отказался видеть память даже при принудительных 2.1v, поэтому откатился до родной, которая кстати прекрастно запускает(Тоже вот бред) при 1.8v, хотя стандартное напряжение для памяти - 2.1v.(abit ip35pro, ocz platinum (1000mhz).
Тесты делал раз 20, всёравно 2200 выигрывал на голову.
На предмет сваливания в pci-e x1 сегодня проверю, но врятли он.
При разгоне из биоса с 2200 до 2750 дает прирост, но програмный даунклок из XP через uGuru с 2750 до 2200 тоже дает прирост, причем намного больший.
Последний раз редактировалось NBALANCE 02.02.2009 13:50, всего редактировалось 1 раз.
PCI-E 16x показывает. Мистика блин...
Может страп какой?
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
это не мистика эт температура,при 2200Mhz он должен быть холоднее а значит и шустрее при длительной работе,соответсвенно выдает больше фпс,на высоких частотах он греется в момент и дохнет))
Срочно делаю даунклок и снижаю напругу! Будет ледяной и ЗВЕРЬ камень :haha:
Срочно копьютер в морозилку!
по этому до сих пор решают проблему с фрионкой,а то такие как вы могут спалить систему))хорошую водянку поставь и все будет круто))
У меня замедление при разгоне было только из-за автоматического срыва таймингов (когда FSB выше 400) в какие-то ужасающе высокие значения (если их зафиксировать 5-5-5-18, память начинает глючить ещё на 950). А так стабильный прирост и FPS, и производительность ощущается даже на уровне реакций системы.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Это не температура. С ней всё в порядке, гонял OCCT - в норме. Это не она.
Если вычислительная задача (Super PI) показывает ускорение, то проц тут не причем. Искать причину замедления в играх нужно в связке мат плата-видеокарта, шина PCI-E.
Провести тесты в самом низком разрешении, там практически всё определяется процессором.
3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz.
P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
А какие были частота и тайминги памяти при 2200 и 2750?
помоему, проблема в шине между см и юм(забыл как называется). возможно - не в норме частота, на которой работают контроллеры завязанные через юм(не зафиксирована частота писиай).
повтори испытания на 233 и 266 шине.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 48
