Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Добрый день Всем! Подскажите плз ТИХОЕ и эффективное охлаждение для данной карточки! Цена до 2,5 косарей, ах да сечас в корпусе стоит на выдув только 80. ИЛИ же сменть корпус с более эффектив охлаждением, короче сломал уже голову! Сегодня посмотрел через Спидфан тепервтурв ГПУ=57С это норма?
xSERGx Если в корпусе плохо "продуваем", то температура в 57 град. вполне реальна.
Что за корпус ?
57? Это фигня. До 70 можешь даже не рыпаться. Главное чтоб жёсткий больше 45 не грелся.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Фото: 7
Если у него 57 в простое это уже не фигня :)
покупать охлаждение в пол цены карточки? как-то неразумно.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Могу тьльго предложить мой вариант из профиля, громоздко конечно, но оно того стоит, при профильном разгоне больше 50°С никогда не видел под бубликом.
#77 #77
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Ток вентили можно взять тихие 92мм, вместо ZM-F3, шуму будет меньше и температу максимум на 5°С больше будет
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Ну и что что 57 в простое? у меня семпрон до этого был с винампом 54-55 было. меня это не напрягало особо. вот радики 4850 и старые 1900хтх вообще около 100гр. и работают ведь? так что не стоит беспокоиться, играйтесь на здоровье,а лучше делайте что вам нравится.
Unrealyourock На 4850 100 градус может быть, только если будешь гнать карту на стоковом оклаждении.Она горяча, но не настолько.
По сабжу- у меня на 9600 GT стоит Cooler Master Coolviva Pro SE- в бублике температура не выше 55 градусов.Относительно тихий, и что самое главное, дешевле упомянутого Асселеро на треть...
у меня эта карта стоит с оригинальной СО. 43-47 в простое. 75 после 5 минут бублика. под нагрузкой игровой 6* градусов. корпус со снятой боковой стенкой т.е. открытый. сзади тихоходный (1750об/мин) 80мм на вдув.
[b]Unido[b] Корпус Gateway
Такая температурва в простое, ну значит это норма я так понял)
я бы не назвал это нормой. сними стенку и сравни результаты. если конечно это возможно и приемлемо.
WindWarrior
100 градусов запросто: долго не чистить кожух + стоковая термопаста, похожая на камень = 105 в нагрузке :wink:
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Это точно. у друга 104 вчера видел- корпус кодеген, винтиляция не очень, хотя модель широкая. кулер правда был на 25%. :)
всё жутко тормозило.
Фото: 22
Я вот собрался брать на местной барахолке Thermalright HR-03+ взамен стока на 8800 512. Простой 54, нагрузка 72. Стоит оно того или нет? Отдают за 600 руб. :) Можно и за 500 доторговаться. :)
Ну, раз так дешево, то можно.
Вопрос такой, а когда надо менять термопасту? и какую лучше использовать?
одна из достаточно распространненых и хороших по цена\эффективности это Arctic Cooling MX2
Фото: 22
Когда температура чипа растет, а радиатор холодный остается. АС-самое то.
Фото: 24
bibukov писал(а):
АС-самое то
по сравнению с тем, что мажут на заводе, даже обычная кпт-8 будет лучше имхо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
