Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2003 Откуда: издалека
смотрю на дикие цифры в 200-300 фпс и думаю, а на кой они мне? lcd-моники на 120гц ещё только в мечтах, абсолютное большинство сидит на 60гц. может пора уже вводить тесты при включенной синхронизации? скажем, замерить энергопотребление карточек при искуственном ограничении фпс-ов на цифре 60, кто меньше жрет и тише работает - тот и победитель. ибо никак не могу понять, зачем в реальной жизни юзеру сотни фпс-ов, если он больше 60-ти всё равно не увидит.
ессно, всякие кризисы могут не дотянуть и до 60-ти фпс, но тут уже ничего не поделать
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: OMCK
для шутеров 60 это мало. Вот выходишь изза угла резко смотришь налево и тут же резко обороачиваешся на 180 градусов (обычная игровая стуация) - тут на60 фпс начнется смазывание а на 100 фпс будет все четко вдно, без смазвания (чем с болше скоростью дергаешь мышкой тем при большем фпс появляется смазывание)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
CatarSYS
Какие-то сказки, смазывание будет только если движок игры это позволяет, т.е. если в самой игре этот Motion Blur - но никакне зависит от FPS, вот только что этот самы фпс может проседать при таких резких движениях - это да.
CatarSYS Ну незнаю, у меня что на монике, что на телеке 60Hz - поэтому я наоборот всегда ставлю вертикалку, чтобы не рвалось изображение. не разу не замечал на какоето смазывание, может просто не обращал внимание ...
CatarSYS писал(а):
имеется ввиду не смазывание как эффект а смазывание как результат недостаточно быстрой развертки при резком повороте
это скорее результат слабого проца или медленной памяти или того и другого вместе. резкое изменение сцены, появление новых объектов - система не успевает обработать их появление, в результате провал фпс-ов. в риве график посмотрите при резких поворотах. второй вариант, влияние дешевого lcd-моника с ужасающим временем отклика, то есть неотключаемый аппаратный motion blur. в обоих случаях 60 фпс было, или 300 - без разницы. хотя некоторые задержку (он же "лаг") в полмиллисекунды на глаз видят, видимо они же 60 от 100 отличают.
Gabe Logan писал(а):
а у меня трубка допустим афигенная есть =) так что мне интересны сотни ФПС=)
даже на офигенных трубках в больших разрешениях 100-120Гц развертка была. хотя, в 800*600 и все 150Гц наверное смогут показать, но речь-то идёт о мониках >22", на меньших такие видюхи юзать не совсем вменяемо. а 20-22" монитор на трубке, да ещё и афигенный, это уже из разряда легенд. многие даже не знают, что такие моники существуют (вернее, существовали).
вобще, я разговор завёл вот к чему. допустим имеем две видюхи, одна дает 200фпс, другая 300фпс. какая лучше? "вторая" - заорёт большинство.
далее, при этом электричества обе видюхи в таком режиме жрут одинаково. какая лучше? "вторая" - опять заорёт большинство.
однако выясняется, что при включении синхронизации и лимитировании фпс-ов первая видюха потребляет в два раза меньше энергии чем в максимальном режиме, а вторая при этом на пару десятков ватт поменьше, и продолжает также вносить свой вклад в парниковый эффект.
аот не знаю, как большинство, но мне больше по душе будет первая видюха, которая отрабатывает каждый фпс, а не тупо вхолостую жрет энергию.
попробую провести аналогию с автомобильными моторами. понятно, что мощные движки не сделать экономичными, но если в номинальном режиме какой-то из них экономичнее, то ему и отдается предпочтение.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Украина,Донецк
Да, 60 кадров это минимум для автосимуляторов. Но мне для комфорта 60 хватает. С всинх. Без него играть хреново. Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды Спасибо за статью.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Откуда: саратов
возьми игрушку каких нибудь 90-ых годов, которым достаточно 500мгц камушка и ривы тнт2 16 метровой поставь рядом элт и жк моники.. и начни быстро вращать камеру падения фпс не будет, а смазывание границ и линий у жк моников будут. и даже никакие блюры не нужны впрочем, это уже особенности восприятия человеческого зрения и они индивидуальны
мощный мотор может быть экономным
ибо экономичность от положения педали зависит
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: Москва
Э а нескромный вопрос, какой у вас конфиг что он может выдавать под 100фпс современых играх ??? Сколько он наберет "попугаев" в 3DMark06
Вот читаю и просто офигеваю, у вас в подписи конфиг, я так и не понял какая там видеокарта, и в каком автосимуляторе вы получаете 60 фпс ?
Разница будет. в играх. если играть со включенной верткальной синхронихзацией, то при 60 герцах максимальная частота кадров ограничена 60. Но - если частота кадров меньше 60, например 45-50 то при 60 герцах игровой FPS упадет до 30. если 25 - то упадет до 15. и привет.
без синхронизации играть -видны подрывы кадров. при 60 герцах FPS несколько сместиться вверх. именно по этому и нужны будут геймерам выходящие в ближайшее время 120 герцовые ЖК мониторы. а не только для поддержки стереоочков.
#77 #77 #77 #77 #77
аргументы, формулы или просто обоснование этих цифр будет?
или вы отталкиваетесь от мысли, что если мощная сабжевая карточка обеспечивает 180фпс, то есть за одну секунду рассчитывает 180 кадров, а при включении синхронизации будет рассчитывать 60 кадров, и при этом работать 1/3 секунды, а 2/3 секунды простаивать?
HikeR, Прототип дисплея с размером экрана 22 дюйма был представлен на выставке Nvidia Nvision 2008, проходящей с 25 по 27 августа в Сан-Хосе, Калифорния.
По аналогии с телевизором, увеличение частоты обновления экрана монитора помогает устранить нежелательные шлейфы и размытия, повышая при этом четкость изображения.
Еще одной особенностью монитора, помимо поддержки 120 Гц, является наличие технологии трехмерной визуализации Nvidia GeForce Stereoscopic.
#77 #77 #77 Разгона нет
Высокий FPS обязателен для непрерывности восприятия картинки, отрисовываемой игрой. Вспомню молодость - играя в Ил2, для расчёта правильного упреждения при стрельбе, особенно когда утаскиваешь противника под капот ( т.е. стреляешь вслепую в то место, куда прилетит противник и собственные снаряды) и стрельбе с некислыми упреждениями очень критично количество кадров - в случае, когда успевает просчитаться кадров 100-120 невооружённым взглядом видна динамика перемещений противника и собственная угловая скорость (когда под капот тащишь) и упреждение рассчитывается на раз-два, если кадров рисуется раза в полтора-два меньше адекватность восприятия картинки (у меня) уже нарушается, видна неравномерность движения, что выливается в большие временные затраты на предсказание траектории движения супостата и оценку собственных скоростей. Попадать становится на порядок сложней.
Да и вообще, было дело, выиграл тут в каком-то конкурсе карту от XGI, Volari какую-то, поставил заместо тогдашней 4200 и обнаружил что в максимальных настройках оно по счётчику игры якобы отрисовывает 30 кадров в секунду, хотя глаза утверждали, что там было 1-2 кадра в секунду. После этого верю исключительно собственному восприятию, а счётчик уже только для дополнительной информации.
Вообще vsync бесит (ладно с тройным буфером, когда количество кадров, если видяха не успевает обработать равное vsync'у кол-во кадров, падает всего на треть, но в обычных условиях - сразу вдвое рубит - кошмар), сильно мешает своей синхронизацией, особено при больших угловых скоростях в игре - картинка уже изменилась, пока отрисовывалась и то, что я вижу - уже не соответствует игровой ситуации,поэтому всинк нахрен, пускай кадры будут рваные, зато будут ближе к реальному положению вещей...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Тула
А можно ли нормально играть с FPS более 300? Многие игры от этого идут слишком быстро, вплоть до неиграбельности. Я такое видел, когда запустил первый Unreal на профильном компе без VSyns`а и получил FPS свыше 800. Ощущение было как от сверхбыстрой перемотки...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Ы, а не пробовали процесс на одно ядро повесить? От количества кадров в секунду скорость игры ника не зависит!! Вон в атиТул кубик у меня крутится со скоростью 900 и более кадров - но крутится плавно, не ускоряясь как бешенный волчок
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
А мне 85 за гла в кс. На вопрос какая сейчас видеокарта- никакая. материнская плата в сервисном центре. до недавнего времени стояла 2600 про. с рфактором справлялась на 1680 на 1050. графика высокая, тени средние, каталист аи -стандарт, аф8 аа0. Когда с 22 места стартуешь- конечно проседало на пару секунд до 30.
у друга элт, у него на высшей графике и 4850 просдает до 42 кадров.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: Москва
HikeR Ну если учесть назначение вертикальной синхронизации, а именно снижение фпс так, чтобы на экран выводились только целые кадры, то немного поразмыслив можно определить что для этого фпс должен равняться f/k, где f - это частота развертки дисплея, например 60 Гц, а k это натуральное число. Таким путём получается что при активированной вертикальной синхронизации частота кадров может быть равна 60, 30, 20, 15. Но как дело обстоит на практике я не уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Эти цифры отображают общую скорость обработки. Независимо от количества кадров в секунду, выводимых монитором. Особенно важно в шутерах и симуляторах. Для того, чтобы понять, как оно влияет - нужно попробовать поиграть на заведомо слабой системе. Для примера - в Painkiller на слабой системе, практически невозможно "допрыгаться" до некоторых секретов. Та же пещерка, над входом в катакомбы - на офисной видеокарте не смог. Хотя, на 7900gt - без проблем. Увернуться от медленно летящего снаряда, тоже значительно тяжелее. В общем - ткните себе в комп Radeon 1300, или что подобное - увидите, если там игровая видеокарта до того стояла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
