вопрос в следующем: есть система q9550+p5ql-e +4 gb ddr2 800 kvrd2n5/1g
vista 32 бита. так вот, не проходит linpack сразу выдаёт ошибку. в чём может быть дело? система не разогнана, память вся по дефолту, всякие фишки для памяти отрубил в биосе. пишит либо ошибка памяти либо ошибка процессора........ пробовал ООСТ perestroika, всё пашет
А какая ошибка?Не сходятся значения в столбцах?В Intel Burn Test или в Linx?
вроде как intelburn test. когда запускаю, то бегут толи столбцы, толи квадратики, и в конце ошибка.
раньше ошибка не возникала и происходил разогрев процессора
Нужно запустить Linx и слева выбрать размер задачи самый маленький-1000.Прогнать тест 5 раз.Затем повышать этот размер и смотреть, когда появятся ошибки.
linpack не проходит процессор
Куда делась грамотность :(
Фото: 123
Furmanoff, это не ошибка, это Йода-стайл :-)
Надо память проверить GoldMemory, если все нормально то думать.
В перестройке всегда все пашет. * утрирую *
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
значит так: intel burn test работает в winxp sp3, работает в vista sp1 x64, только в vista sp1 x32 сразу не проходит тест!!!
в чём может быть прикол?
Добавлено спустя 44 секунды
почему именно vista x32 не позволяет пройти тест?
Добавлено спустя 54 секунды
что имелось в виду? :P
vivaldis что в твоем предложении подлежащее?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Ну не заметил что поменял местами процессор и Linpack))) но тут же все грамотные, и сразу обращают внимание на ошибку)))
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
Странное чувство указывает на Процессор))))
Добавлено спустя 9 минут, 24 секунды
лучше по существу ответьте? тк странно что только в vista x32, тест проваливается. причём если выбрать не full stress, а любое другое то тест проходит. а вот full stress моментально вешает тест... пишит что тест не пройден, причём мгновенно!!! тоесть до момента сравнения столбцов дело не доходит. грешу на память, но тогда почему нет проблем под другими осями. в общем жесть)))
Попробуйте поднять напряжение на память (не более 2.1V) .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
рискну
в общем одно и тоже!!! вчера тестировал усиленно...в Vista 64 проходит без ошибок, в XP sp3 тоже... Даже не знаю в чём дело))) бред да и только
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
