вот такая вот штукенция
несмотря на к-во кулеров - тихо работает.
Описание корпуса:
корпус - крашеный акрил.
основание, лицевая и задняя панели - 10мм толщ. стенки и потолок - 3мм толщ.
размеры 515*497*210мм
корзины для крепления жестких дисков - оцинковка 0.5мм толщ.
резьбы для всего крепежа выполнены в самом акриле.
Описание используемых комплектующих:
компьютер:
- мать с 6-ю PCI слотами (пока заняты 5);
- 12 посадочных мест для жестких дисков дисков (пока заняты 10);
- 2 PCI-контроллера "2SATA+2IDE";
- 3 сетевых карты;
- 1 Wi-Fi адаптер в режиме точки доступа;
- 1 гигабитный свич (встроен в корпус);
- 2 БП, между к-ми распределена нагрузка.
система охлаждения:
- 3 шт. 140мм вентилятора - обдувают 3 корзины жестких дисков;
- 1 шт. 120мм и 1 шт. 80мм вентиляторы вытягивают воздух над материнской платой;
- 2 шт. 80мм вентиляторы находятся в блоках питания.
контроль охлаждения:
самодельный 6 канальный реобас, регулирует:
- каналы 1, 2, 3 - контроль каждого из 140мм вентиляторов;
- канал 4 - регулирует 80 и 120 мм вентиляторы над мат. платой;
- канал 5 - регулирует вентиляторы в БП;
- канал 6 - регулирует вентилятор процессора.
индикация (по плану, а пока сияет дыра):
DV-20400S2FBLY/R - знакосинтезирующий ЖК дисплей, 4 строки по 20 символов.
подключение на LPT порт, управляется программой Smartie.
по плану должен выводить: нагрузку на процессор, память, сетевые интерфейсы, аптайм.
к сожалению пока не установлен - еще 12 января был оплачен, и до сих пор не приехал.
перебрана система питания
отпаяны лишние линии из БП, укорочены строго до необходимой длины шлейфы питания. вся проводка расположена под мат. платой при помощи клеммных колодок.
skip
если есть какие вопросы - само собой отвечу
Последний раз редактировалось localhostroot 17.02.2009 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2008 Фото: 0
Давно вынашиваю идею создания NAS сервера. Только с куда меньшими размерами, шумом и энергопотреблением. Емкость дисков думаю довести до 4ТБ (2Х2ТБ) + ноутбучный 160Гб для работы по ночам. Потребление 90Вт макс. Под Free NAS.
Как крепил к корпусу платы расширения?
