Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 244
Вот пришла в голову одна интересная мысль: если материнскую плату с хорошей пассивной СО и хорошо продуваемым кулером на процессоре + пассивную видеокарту поместить в трубу высотой от пола до потолка из, скажем, плексигласа и оставить вход и выход для воздуха. Ведь если нагретые части ПК будут около пола, где температура ниже примерно на 2-3 градуса ниже, чем у потолка, то должна возникнуть тяга как в печной трубе, которая собственно и будет продувать компоненты. Плексигласовую трубу сделать размерами примерно 200х300 и высотой 2200 мм. Интересно какой скорости движения воздуха можно ожидать? Ну как вам идейка?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Kryloff писал(а):
Ну как вам идейка?
Размер такого "корпуса" несколько неадекватен... Но, в принципе, может сработать, в деревенской печной трубе тяга ощущается довольно хорошо, спичку задувает на-раз
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Kryloff писал(а):
надо сперва все расчеты провести, а вдруг незаработает
Пассивные системы охлаждения на конвекцию и рассчитаны, заработает даже если тяги нет
Link24 писал(а):
Тяги вообще небудет, т.к. разница температуры минимальна, и длина трубы тоже.
все равно маленькая тяга должна быть. Тут дело не в длине трубы, а разности температур. Надо формулы для расчета. Главное добиться скорости потока, минимально необходимой для отведения тепла.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Ух ты, инженерная мысль С удовольствием взглянул бы на это
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Ангарск
и если уж делать трубу, то наверное надо делать с раструбом (на подобие кухонной вытяжки) снизу, а не одной толщины по всей длине Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд или даже взять корпус дескопный допустим, и приделать к нему трубу, и герметизировать везде кроме тех отверстий, через которые будет подаваться воздух на горячие компоненты, таким образом чтоб-бы в трубу попадал только теплый воздух
icKenny писал(а):
Kryloff сомневаюсь что он рассеивает все 350 -400 ватт
А куды по вашему деваются потребляемые киловатты? Ведь работы то компьтер никакой не совершает, а значит преобразует электрическую энергию в тепловую. С точки зрения электротехники процессор - это всего лишь сопротивление.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2007 Откуда: Московская обл
Kryloff Что бы была более менее заметная тяга, нужно одно из двух, либо нагрев, причём приличный и по довольно большой площади, либо высота трубы не ниже пяти метров. В вашем случае ни того, ни другого нет. Минимальная конвекция будет, но толку от неё точно небудет. Так что единственный вариант, это подобие аэродинамической трубы, тоесть принудительная циркуляция воздушных масс.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Россия г.Курск
Идея интересная но мне кажется для большей эффективности надо нижний конец трубы на улицу а лучше оба и дополнительный вентиль на входе или выходе в трубе разницы думаю не будет...
_________________ TSC! Russia - присоединяйтесь! http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
блин, а у меня системник 35-40Вт рассеивает, в покое... Моя оценка скорости потока - порядка 20-30 см в секунду. Если наружу вывести, наверняка будет больше. Я меня другая мысль по голове гуляет, запихнуть системник в погреб.
Сейчас этот форум просматривают: Kensei и гости: 54
