Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: KZ
Вообщем нужно написать введение. Для чего нужен Разгон ЦП на 3 страницы минимум... Плюсы и минусы разгона, для чего его вообще делают. Вот я на одну страничку напечатал, может кто-нибудь чего-нибудь добавит?
Введение.
Повышение производительности (Разгон) имеет смысл если вас немного не устраивает производительность вашего процессора. Путем разгона можно получить прирост производительности в 10-50% (иногда и более). Если ваш компьютер работает в целом неплохо, но количество кадров в секунду в новой игре у вас 25-30, то тут может помочь разгон. С его помощью можно будет выбить, предположим, нормальные 30-40 кадров (возможно придётся в добавок и видеокарту разогнать немного). Разгон ЦП необходим, когда надо повысить производительность системы не вкладывая денег. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы от разгона ЦП.
Плюсы разгона процессора:
• Вычислительная производительность системы заметно повышается.
• Уменьшается время загрузки, как программ, так и ОС в целом.
• Повышается быстродействие работы компьютера в целом.
Минусы разгона процессора:
• Процессоры расчитаны примерно на 10-15 лет непрерывной работы. После разгона, соответственно, понижается срок службы процессора до 5-10 лет.
• Есть вероятность того, что процессор сгорит.
• При "неправильном" разгоне производительность системы падает.
• Возможны всевозможные "глюки", связанные с вычислительными процессами.
• Сбои в работе ОС или железа (иногда начинает отключаться HDD).
• Иногда, при превышении максимальных значений автоматически обнуляется BIOS (для новичков в разгоне это большая проблема, т.к. заводские настройки BIOS'a всегда немного меньше нужных для правильной работы ПК).
• Общая неустойчивость работы разогнанного ПК.
Как-то слишком разговорно для дипломной работы О.о Дефолтные настройки не всегда ниже, автоматическаое регулирование напряжения иногда подает немного больше чем нужно. Стоит написать что энергопотребление при рпзгоне увеличивается.
не знаю даже что его посоветовать )) ИМХО стоить более "умно" написать, тк "С его помощью можно будет ВЫБИТЬ" - ну как-то не очень звучит...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Москва
Tegen Оба а ты где учишся чтобы про эту тему писать? Написано простонародно- непокатит. Есть туча материалов на эту тему почитай и переработай.
А так идейка для диплома супер=)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: оттуда
взял то ни знаю что называется ... тему меняй если не поздно...если поздно то введение фигня уже....это даже на доклад не тянет...есть дофигища факов в нете и сдесь...в которых актуальность темы написано наиболее нормальным языком...
блин а что такое кадры в секунду для игры? преподам обьяснять будешь долго...да и разгон осуществляется не только для игр...
обана...начинай так..."В настоящее время в связи с мировым кризисом и повышением курса доллара, комплектующие для ПК существенно подоражали. при этом технологии производства ЦП дввигаются быстро и не давно выпущенная модель успевает устареть. Для средне статестического гражданина невозможно без больших затрат заменить устаревающие компоненты системы. Из данной ситуации некоторые находят выход в том, что при изменении настроек БИОСа ПК можно увеличить его производительность" плюсы и минусы это вообще в отдельную главу или даже главы...тебе нада написать актуальность а не что это такое в ведении...немного раскрыть объект твоей работы
_________________ это жжж не спроста.
Последний раз редактировалось ромыч12358 18.02.2009 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
позволь, ТАКИМ языком дипломы не пишут.. "получить 30-40 кадров в секунду, дающих комфортное восприяттие динамической картинки на мониторе"
и что это за ВУЗ такой, в котором ТАКИЕ темы дипломов?
должны быть расчеты, и ссылки на заморские госты.. а так же результаты измерений, показывающих снижение срока службы.
Tegen писал(а):
процессор сгорит
"выйдет из строя от перегрва, или повышенного напряжения, подаваемого на ядро процессора"
далее даже комментировать не буду..
я так общаюсь с коллегами за кружкой пива, а в дипломе так писать недопустимо.
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Не забудь сделать экскурс в историю разгона- про перепайку кварцевых резонаторов на материнских платах, отрывание ног у S370 селеронов
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: Москва
Еще из минусов:
повышенный нагрев, что увеличивает шум системы охлаждения и может потребовать установки дорогого кулера
повышенные требования к мощности блока питания и схемы питания материнской платы, что может потребовать использования более дорогих комплектующих (что может свести на нет экономические преимущества разгона).
повышенные требования к памяти и мат.плате, чтобы все это работало на повышенных частотах FSB
повышенная температура в корпусе, что может привести к сбоям из-за перегрева мостов (вкупе с повышенной FSB) матплаты
Вообще на тему "Экономика разгона" можно неплохую статью написать. Не всегда разгон экономически эффективен, иногда быстрый проц на номинале на устаревшей (и поэтому дешевой) материнке оказывается быстрее и дешевле, чем разогнанный дешевый проц на дорогой современной материнке с дорогой быстрой памятью.
Разгон(пусть даже "титанически стабильный) это явление сугубо бытовое. С точки зрения экономики это бред/маразм. В бизнесе важнее стабильность и надежность, а также, т.к. 100% достигнуть нельзя, максимально бесболезненная процедура замещения/ремонта и т.д. по русски: даже если скорость работы реально зависит от скорости проца, то там более чем 2х кратной разницей не пахнет.. а таких задач практически нет, лиюо они занимают ничтожное время...
все переделывать надо))) это не ВУЗовский, это у нас колледж такой шизанутый ))) щас прочитаю Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
Классно придумал) Добавлено спустя 9 минут, 43 секунды
kv1 писал(а):
Еще из минусов: повышенный нагрев, что увеличивает шум системы охлаждения и может потребовать установки дорогого кулера повышенные требования к мощности блока питания и схемы питания материнской платы, что может потребовать использования более дорогих комплектующих (что может свести на нет экономические преимущества разгона). повышенные требования к памяти и мат.плате, чтобы все это работало на повышенных частотах FSB повышенная температура в корпусе, что может привести к сбоям из-за перегрева мостов (вкупе с повышенной FSB) матплаты
Спасибо, подскажите пожалуйсте какиенить статейки... Я в нэте искал искал, ничего путевого не нашел.. Добавлено спустя 2 минуты Введение.
№1 Основные типы и параметры процессоров.
1.1 Назначение и параметры ЦП.
1.2 Обзор современных процессоров.
№2 Повышение производительности ЦП.
1.1 Виды разгонов ЦП.
1.2 Программы для разгона ЦП.
Вот начал делать содержание, как думаете, сойдет?
моя тема по дипломной называется - Повышение производительности ЦП, вообщем препод сказал сначала нужно про сам ЦП написать что-такое, какие параметры и т.п., но предысторию ненадо писать... Потом про все виды разгонов, и практическая часть, там например, берешь какой-нибудь системный блок и разгоняешь его разными способами, и потом в виде таблицы показать, какой способ эффективней...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
