Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Вот хочу письмо такое написать, но с английским проблемы, не хочу что бы как
перевод от асрока получилось, кто знает посмотрите..
Здравствуйте уважаемый Abo San, в 2007 году вы занимались проблемой програмного контроля микросхемой ICS 9LPRS365BGLF при помощи вашей замечательной программы SetFsb и даже разрабатывали тестовые версии.
Но к сожалению управление это микросхемой заблокированно на аппаратном уровне и обойти этот момент не удалось.
В сентябре 2008 года я приобрел ноутбук FS U9200, оснащенный этой микросхемой, и хочу его разогнать.
Я предпологаю физически убрать сигнал блокировки(разрезать дорожку).
Не могли бы Вы выслать мне эти тестовые версии(если возможно).
С уважением Константин .
Hi dear Abo San, in 2007 you were engaged in a problem software of the control by a microcircuit ICS 9LPRS365BGLF through your remarkable program SetFsb and even developed the test versions.
But unfortunately management is by a microcircuit is blocked at a hardware level and to bypass this moment it was not possible.
In September, 2008 I have got notebook FS U9200, equipped by this microcircuit, and I want it to disperse.
I want physically to remove a signal of blocking (to cut a track).
Could not you send me these test versions (if probably).
Yours faithfully Константин.
Dear Mr.Abo San,
Back in 2007 you were working on the problem of software control over the ICS 9LPRS365BGLF chip through you marvelous program SetFsb, and you even developped some beta or test versions of it.
Unfortunately, the control over this chip is being blocked on the hardware level and I can't find a work around for this.
I bought a laptop(FS U9200) in september 2008, that has this chip, and I want to overclock it.
I intend to phisically remove the blocking signal (cut the track)
Could you please send me that beta(test) version of your program, if that's possible, of course.
Sincerely yours,
Konstantin.
что-то вроде этого.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Спасибо :). Сейчас пошлю..
Добавлено спустя 5 часов, 45 минут, 10 секунд
Sitronix
Пришел ответ мне и я уже получил результат, теперь его бы перевести :oops:
Здравствуйте уважаемый Abo San.
Сразу скажу что все получилось.
Получив тестовую версию SetFsb, я проверил ее работу при наличии блокировки.
Программа верно определяля исходные частоты, но при нажатии кнопки SetFsb(Trackbar не нажимались) отображаемое значение частоты Fsb изменилось см. скриншот m152..(реалная частота как и следовало ожидать не изменилась)
При попытке любых изменений, после нажатия кнопки SetFSB картинка становилась также как скриншоте m152.
Я отпаял резистор 10 кОм через который подавалось напряжение 3.3 вольт на 4ый pin микросхемы и подал через этот же резистор низий уровень (свободные контактные площадки для этого имелись на материнской плате).
Блокировка снялась и появилась возможность менять FSB, но при выставлении частоты 200 реально выставлялось 206*10=2061мГц и через несколько секунд система зависала.
Далее я нашел, что если выставить 194 мгц получается 200 мГц и система стабильна(моя память 667 повидимому не работает выше 800 мгц, а может и чипсет не справляется с высокой шиной, скорее второе)
Далее при понижении FSB до 133 ошибка плавно уменьшилась до 3 мГц, т.е выставляем 133 получаем 136, при 100 – 102.
Скриншоты прилагаю.
Если резистор просто выпаять(не подавать низкий уровень) блокировка тоже снимается, но частота меняется непредсказуемо.
Насколько я мог отследить высокий уровень на Trusted Mode Enable pin подается без возможности программного управления.
вот, примерно так:
Dear Mr. Abo San!
I am eager to inform you that everything worked as it should.
Having received the test version of the SetFsb, I tried it with the blocking signal at the first place.
THe program correctly detected the default frequency, but it changed (see the screenshot m152) when I pressed the SetFSB button (I wasn't able to press the Trackbar button), though the real frequency didn't change much, as it could be expected.
Every time I tried to change it, I had the same situation as per the screenshot m152.
I have unsoldered the 10 kiloohm resistor that fed the 4th pin of the chip with 3.3volts, and I contacted it to the low voltage (there was a free termination pad on the motherboard).
The blocking was unset and the fsb changing became possible. But when setting the fsb frequemcy to 200mhz, it actually gave 206*10=2061mhz and the system hung.
Then, I found out that if I set it to 194mhz it actually gives 200mhz, which made the system stable. (it seems that my 667memory can't go above 800mhz)
Then, by downclocking the fsb down to 133 the tolerance also decreased to 3mhz, meaning that by setting 133mhz fsb we actually get 136mhz, and by 100mhz - 102mhz.
The sreenshots are included.
If you unsold the resisor (instead of feeding it with the low level voltage) it will also result in unblocking the chip, but the frequency will change unpredictably.
As far as I could track it, the high level voltage doesn't feed the Trusted Mode pin without the possiblity of software control over it.
Sitronix
Спасибо огромное.
константин с байконура
не вапрос :wink:
Это случайно не о мобильном I965PM чипсете речь идёт?
это о мобильном GM965.
Hello dear Abo Sun!
You has been working at 2007 year with problem of the program controlling of ICS 9LPRS365BGLF microscheme with your excellent program SetFsb and developing test version also.
The London is a capital of Great Britan. I am 16 years old. I like to reed, to eat and to swim.
I bought the notebook that had this microscheme FS U9200 at september of 2008 year and I want to overclock it very much.
Could you sent me these test versions(if you can to do it)&
My name is Kostya
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
*atomman*
Чего прикалыватся то, как могу так и пишу.. :) Я еще чего-то про то, что я дежурный сегодня помню :P
Главное мой ноутбук теперь софтово гонится.
Слава Богу. Просите и получите..
*atomman*
не получится из тебя приличного старика :)
неправильно употребляешь герундий и у тебя несоблюдение времен.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
*atomman* писал(а):
I like to reed
Редкое хобби :)
От блин :(
На герундии спалился..
*atomman* - вообще одни ошибки. Это тебе походу 16 и ты любишь reed.
Russian Pride World Wide
koss
Ну да, мне скоро 16 и я обожаю to reed. Буквально через день делаю reed
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
