Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем завтро едем с другом покупать комп,вот,там его не собирают...
всё как собрать знаю,но никогда неимел дело в установке проца и кулера...подскажите как примерно всё ето дело ставиться?
мать ga-p31-ds3l
проц е5300 помойму,ну вообщем е5***
кулер http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=40955
Вот....там с термопастой как обращаться,отдельно ли ёё брать?
как ставить проц?
ПС если кто хочет можете в том прайсе конфиг выложить,я сосвоим выложенным сравню!
В комплекте идет маленькая упаковочка, хватит на одну установку точно
как ставить проц?
Аккуратно :)
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Фото: 25
К материнке идёт брашура по установке процессора. В ней картинки есть. Разберёшься, там не трудно.
Вы цену назовите вашей покупки чтоб я вам выложил конфиг
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
Ах да: разгон планируется?
Energy2009
Тут просто.
Если есть проц (поц), - ему нужен кулер (долбанутый охладитель).
Если есть кулер, - ему нужен проц (поц), (долбанутый счетовод).
Если есть прокладка с руками и ртом которая говорит прямо в руки между железячными двумя сабжами, тогда стоит ей сказать. Но не стоит. Она с термопастой не общалась.
Термопасту стоит брать отдельно. Можно купить Литол-24. Это пофиг. Но можно купить. Применить.
Ставить проц нужно правильно. Вектор к центру Земли даст правильное направление к установке проца.
Ivange Твой пост чуть менее полезен, чем полностью.
Ivange :abuse:
Silent forest, psilocebin
Ладно. Нужно купить КПТ-8. Купить кошерный кулер. Отполировать хитспридер процессора до медной основы ( в идеале, через тонкую после полировки, медь хитспридера начинает проступать тень периметра кристалла порцессора). Довести медную крышку хитспридера до зеркального состояния (как получится). Осмотреть подошву кулера - паралелльность и зеркальность. Если есть проблемы - устранить полировкой. Шпателем нанести минимальный слой КПТ-8 на хитспридер процессора уже установленного в сокет. Нагреть подошву кулера градусов до семидесяти по Цельсию и соприкоснуть подошву кулера с хитспридером процессора. Осуществить крепёж. Немного, в течении двадцатки секунд, покрутить кулер относительно процессора в пределах одной плоскости для удаления возможных воздушных пузырьков. Обождать десяток минут. Потом пользоваться.
Ivange афигеть=)
ето ты серьёзно???я просто мало чёго понел...вы уж извените,но можно на понятном мне языке?
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
airserega 17000
разгон...ну нормальненький такой разгон...прям рекорды ставить несобираемся=)
ololo
Ivange афигеть=)ето ты серьёзно???я просто мало чёго понел...вы уж извените,но можно на понятном мне языке?
1. Полируем верхний лист корпуса процессора до появления медного основания.
2. Полируем медь до зеркала.
Полируем лист до той степени, пока не опираемые на кристалл поверхности слегка не провалятся. И не будут далее полируемы. Тогда вполне видно периметр квадрата кристалла процессора
3. Полируем если есть надобность, подошву кулера.
4. Устанавливаем процессор в сокет.
5. Наносим чрезвычайно тонким слоем пасту кремнейорганическую, КПТ-8, на верхний лист отполированного до меди процессора чрезвычайно ровно.
6. Греем кулер до 70 Грд по Цельсию.
7. Устанавливаем и закрепляем кулер на верхнем листе корпуса процессора.
8. Немного двигаем одну плоскость относительно другой для более надлежащего прилежания, (прилегания).
9. Запускаем машинку.
10. Ловим лулзы.
11. Как вариант, - не ловим лулзы.
спасибо,почти всё понял...
1)чем нагреть можно не повредив проц и кулер
2)что такое лузы?)
ololo
1. Феном для волос.
2)что такое лузы?)
2. Лулзы - качественное то, что внезапно подтверждает. Вот песня говногруппы с луноликим дядькой-дядькой про футбол (плохой футбол, не руский футбол) всегда доставляет искомое. И всем по разному. Шанхайф, что ли?
Фото: 25
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 | 2.50GHz | Socket 775 | 2MB | 800MHz 2865.20
MSI P35 Neo-F Socket 775, iP35, 4*DDR2,PCI-E,ATA,SATA+RAID, ALC888 8ch,GLAN,1394, ATX 2767.18
] DIMM DDR2 (6400) 1024Mb Patriot Retail 468.23 Х2
[nVidia 9600GT] 512Mb DDR3 | PALIT без HDMI 3732.30
InWin S551 ATX 450W (1193097) 2763.41
500Gb Barracuda 7200.11 ST3500410AS SATA-II 7200rpm with 16Mb 2378.87
NEC SATA AD-7203S-0S Silver, Labelflash OEM 988.49
Thermaltake CL-P0310 Big Typhoon VX, for LGA775/AMD K8/AM2, supports TDP 130W, VR fan control (1300-2000 rpm) 1432.60
Итого 17800. Правда сам орпус можно взять подешевле, чтоб уложиться в 17000
Ivange чувствуется хорошенько тяпница по мозгам вдарила :grob:
Energy2009 Суровый дядька Ivange шутит, все гораздо проще.
Ivange писал(а):
Феном для волос
Феном не бери - материнка феномы не поддерживает.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
бла вы надоели издеваться...
напишите реал как делать...бесит блин...дядька дядька...нех писать
ololo
Да просто берешь кулер, на проц термопасту по центру положил и шпателем разровнял, кулер плюхнул, прижал и покрутил, потом закрепил крепеж. Если темпа будет большая либо вобще не врубица повторить процедуру.Все.
И это правильно!
Ivange, по поводу полировки защитной крышки проца поподробней можно? Она ж вроде не особо толстая и лишний объем под нею заполнен кокой-то гыдотой типа термопасты. Т.е. полировать "почти до дырок" чревато уничтожением самой этой крышечки-жестянки. Или я ошибаюсь?
Еще при установке кулера на проц нужно не забыть удалить пленку с основания кулера ;).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
