Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Опытные делятся опытом и естесвенно коментируют :hitrost: . Новички читают и просвещаются ...:)
Начну как водится с себя (сам про это узнал недавно)...
Освобождение канала (bandwidth), зарезервированного за сервисом QoS. Windows XP по умолчанию выделяет часть интернет-канала(20%) для «очень полезной штуки»,которая называется Quality of Service (QoS). Назначение QoS — улучшать распределение трафика программ,написанных с учетом QoS API.чтобы освободить и без того узкий канал отечественного соединения с Интернетом.
В меню Пуск -> Выполнить запустите редактор групповых политик gpedit.msc.
В разделе «Конфигурация компьютера» (Computer Configuration) выберите пункт «Административные шаблоны» (Administrative Templates),
далее «Сеть» (Network) и затем в правой панели выберите «Диспетчер пакетов QoS» (QoS Packet Scheduler) и кликните на нем два раза.
Выберите опцию «Ограничить резервируемую пропускную способность» (limit reservable bandwidth) и опять-таки кликните на ней два раза.
В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю, нажмите «ОК» и выйдите из программы.
Откройте «Сетевые подключения» (Network Connections) на «Панели управления», откройте свойства вашего подключения и на закладке «Сеть» (Networking) убедитесь,
что протокол «Планировщик пакетов QoS» (QoS Packet Scheduler) подключен (enabled). Если его там нет, то добавьте из списка и перезагрузите компьютер.
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
Svoi
Привет, земляк! Идея неплохая, но тут свалка получится... Надо советы как-то на группы делить, но тогда это может превратиться в обычные ветки
Svoi как вобще кэширование виндой на хард всего и вся убрать?
Intelator писал(а):
Привет, земляк
:beer:
Зачем ? Это по типу ,как в газетах и журналах , рубрика полезные советы , обо всем по немногу... :)
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
komesergey
нужно установить значение «0» для ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\SFCQuota,
тем самым, определив максимальный размер кэша системных файлов в 0МБ. Затем удалить все файлы из папки %SystemRoot%\system32\dllcache\.
Svoi
Если постоянно читать ветку, то проблем не будет, а если вдруг понадобится что-то найти, то это будет нелегко
Можно просто задать вопрос , не так ли ... ?
Svoi
исходящая скорость от этого повысится ? (или йа вообещ не так понял ?)
***Не люблю фанатов !!!***
Конечно :)
Intelator писал(а):
Конечно
круто 8) как нить попробую.. а то качаю на 6-7Мб, а отдача 700-800Кб, что для торрентов есть негуд) (мне кажется эти разводные проги для ускорения компов и интернетов делают тоже самое..)
Inspiring
:) Конечно - это ответ для Svoi на то, что можно просто задать вопрос. Простите, что ввел в заблуждение
Теоретически да , т.к. резервируется 20% канала не зависимо от его "ширины" , а если это скажем 512м.б. или вообще 1гиг. , то в резерве (гипотетически) 204,8 м.б. ...
Intelator
сам виноват, выше не глянул..)
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
Svoi писал(а):
Теоретически да
вот прям сейчас и проверю ! на http://www.speedtest.net/ , более вменяемых сайтов незнаю..
Еще немного в догонку из старенького :
Изменяем приоритет запросов на прерывание (IRQ). каждому компоненту Вашего компьютера назначается номер прерывания IRQ для доступа к системной шине.
Если увеличить приоритет CMOS-памяти и часов реального времени, то можно увеличить производительность всех элементов системной платы.
Для начала необходимо определить, для какого устройства вы хотите увеличить производительность.
Затем, Вы должны определить, какой запрос на прерывание использует это устройство.
Открываем >Диспетчер устройств >Свойства (интересующего вас устройства), и выберите закладку >Ресурсы
Здесь вы можете увидеть, какой номер IRQ используется выбранным устройством. Запомните номер прерывания и закройте все окна.
Теперь запустите RegEdit.
Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl.
Создайте новый DWORD ключ IRQ#Priority (где '#' номер IRQ) и установите его в «1».
Например, в нашем случае IRQ08 зарезервирован под System CMOS. Поэтому мы создали ключ IRQ8Priority.
Теперь, после перезагрузки, Вы должны обратить внимание на увеличение производительности выбранного компонента.
Так же вы можете создать множественные приоритеты IRQ, однако это не очень эффективно и может привести к неустойчивой работе.
Для удаления настройки, просто удалите созданный ключ. Также можно попробовать повторить операцию с видеокартой.
т.е. исходя из
SFCQuota
делаю вывод что смысл ветки в том, чтобы сказать всем RTFM?
http://www.modlabs.net/node/1559
http://www.modlabs.net/node/1558
Или ты хотел выложить эти факи на трех страницах по пунктику на пост? :hitrost:
Последний раз редактировалось mishgane 23.03.2009 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
5 раз прогнал тест скорости, выявил среднюю скорость, потом поставил НОЛЬ%, результат=пинг совсем не изменился (хотя и не должен был..), скорочть тоже.. хотя она вобщем плохая.. буду ещё пробовать ночью !
Интересно услышать результаты... :beer:
Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд
mishgane
Нет Вот отсюда там много интересного ...
Последний раз редактировалось Svoi 23.03.2009 23:02, всего редактировалось 1 раз.
у меня на стандартном почти около 7Мб было, а сейчас и до 6ти еле тянет.. нада ночи подождать, каналы загружены..
Svoi писал(а):
Нет Вот отсюда
Ага, спёрто с модлабза.
Svoi писал(а):
Нет Вот отсюда
как по мне, так эти все советы прибавят производительности меньше чем 2х канальная память.. корчое меньше 5% общей, если прибавят вообще.. и смотря где..
Причем я эти советы видел не только там , гуляют из сайта в сайт ...так и не понял ,кто из них первоисточник...:)
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 53 секунды
Чтобы пиво (или другой напиток) быстрее остудить в холодильнике( морозилке) бутылку надо смочить водой .... :D Скоро лето , думаю будет актуально...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
