Друзья,
Ситуация следующая. Имееться видео карта Saphire Radeon x1950pro 512 мб, данная карта стоит в такой конфе.
Блок питания FPS 450 wt.
Мать Asus a8r-mvp
Проц AMD athlon 64 3200 мгц
ОЗУ 3 гб = 2x512 + 2x1гб.
DWD rw - Pioneer
По всем калькуляторам если веду просчет, то мощности бп хватает даже остаётся 150 вт. Обычно я не играю в игры, но сегодня решил поиграть в СТАЛКЕР. Загрузил диск, запустил игру поиграл в нее 3 минуты, комп вырубило. Решил посмотреть системник, а там видео карта просто "огненная". Вот сижу ломаю голову почему так? Кулер на карте работает нормально, корпус не пыльный.
Подскажите. Дайте совет.
Фото: 24
хорошо бы озвучить конкретные температуры :roll:
1ReDman1 возможно на видеокарте рёбра забиты пылью, стоит бы посмотреть.. да и крутится ли вентилятор в блоке питания? резкое выключение питания больше похоже на пергрев БП либо процессора
Фото: 24
какой модератор отправил тему во флейм ? :shock: :gun:
Поставь термалтейк дуорб и забудешь про перегрев,максимально под нагрузкой градусов 60 будет
Фото: 24
слишком дорого и не так уж тихо, как заявлено производителем...
для начала стоит попробовать увеличить обороты родного кулера...
если не поможет, то купить Zalman...
700-го вполне достаточно будет...
1ReDman1
Прежде чем начинать играть в ту или иную игру надо бы посмотреть в ридми её минимальные требования. Подходит ли комп под них. Ну и конечно хорошо бы озвучить конкретные температуры. Посмотреть можно через SpeedFan. Там можно поставить галочки на то чтобы прога записывала логи температур проца, видеокарты. Потом можно зайти в папку проги и просмотреть их. Так же можно поставить галочки на запись всех нужных напруг. Тогда будет видно как они изменяются и большая ли просадка при нагрузках. Прога имеет русский интерфейс. Щёлкаешь по Configure, а там по Options. так будет легче её настроить.
1ReDman1, у меня именно такая карта. У неё особенность в том, что она сильно греется. Пришлось сменить охлаждение. Поставил Accelero S1 rev.2 плюс вентилятор Scythe Slip Stream 800 rpm 120mm. Стало окейно.
The world is not enough...
а если не подходит, то это приводит к перегреву видеокарты и выключению питания компутера? реальный бред :D :D
Согласен, и лучше чисто медный 700, кроме того, надо наклеить радики на память и элементы питания. Логи можно сделать и в эвересте, очень информативно.
З.Ы. И, кстати, почему нельзя посмотреть соответствующую ветку по 1950pro??
Свободу попугаям!!!
Насчет дороговизны не знаю,стоял давно,а шум лечится переводом на 7в(темпа остается такая-же,а кулер ну вообще не слышно)
В принципе, от перегрева спасёт Titan Twin Turbo - ~1000р., с учётом барыжьих наценок. Но сначала - замена ТП и чистка кулера. Кстати, напряжения на БП проконтролировать - мультиметром.
Хватает ли его? (БП, в смысле)
Against All Odds.
Сейчас этот форум просматривают: dimchoos и гости: 46
