Доброго времени суток.
Проблема: При включении компа(E8400, 2гб, Palit GF 8800GTS 384mb) винда(хр sp3) не загрузилась, а еще до появления бутскрина комп ушел на перезагрузку, после чего все загрузилось, как и должно было, но сбилось разрешение(моник Aсer AL1916 19"), стояло 1280х1024, стало 1024х768.
Решил поменять обратно, залез в параметры экрана, а там все значения разрешений поменялись местами(ширина с высотой например 1024х1280 ), не поменялось только 800х600 и 1024х768. Думал, что что-то с дровами на видео карту. Снес старые 180.48 и поставил 180.50(свежие). Все осталось по прежнему.
Если кто что нибудь знает по этому поводу, подскажите пож....
Монитор 16:9 ? Широкоформатный?
minzdravrf Очень похоже на частично включившийся в драйвере "поворот экрана на 90"- добавь стандартные разрешения как "пользовательские" или удали драйвер монитора перед переустановкой дров видеокарты
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
xxserj (моник Aсer AL1916 19"), стояло 1280х1024
думаю если внимательно читать описание вопроса то становиться понятно какой монитор. С каких пор на мониторах 16:9 разрешение 1280х1024 является стандартным ??? если уж лень погуглить по модели.
minzdravrf Последний совет достаточно сильно похож на правду... удали драйвера монитора (цветовые схемы или что там еще у тея поставилось.) и поставь заново или проверь стоят ли они вообще...
-=We're all stars now in the DOPE show=-
А не проще ли поставить - 1440х900? если не ошибаюсь это родное разрешение этого монитора :)
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
Rico1980 он не широкоформатный
Rico1980 ты читать умеешь?
Aсer AL1916 не "W".. какое 1440х900??
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
да, моник не широкоформатный. Проблема не решилась сносом и установкой дров по новой, а вот после правки ветки реестра
HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO
поменял в каждом подразделе этой ветки
DefaultSettings.XResolution - поставил вместо 1024 "1280"
DefaultSettings.YResolution - поставил вместо 768 "1024"
И все встало на свои места.
Объяснить "Почему все стало нормально" я не могу. В реестре начал искать настройки разрешения от безысходности. Т.к. перепробовал перед этим кучу всего. Пробовал прогой Power strip создать драйвер монитора, эта прога позволяет считать информацию прям из моника и создать драйвер на основе этой инфы. Но все равно не помогло. Только ковыряние реестра поставило все на свои места
Фото: 6
Есть такая штука, портретный режим называется. Это когда монитор поворачивают на 90 градусов и работают с вертикальным экраном. Возможно, в драйвере "переключилось". Само, ясен пень...
It's dolomite, baby! (c)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
