Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Короче полгода назад взяли новый комп - супер, после дряного пентиума 3 :grob: все летает. Но проблемма вылезла совсем неожиданно. Родители говорят что счета за электрику сильно подскочили с покупкой компа :mad: И еще какой-то электрик приходил сказал что врубленый комп очень сильно жрет электрику, особено если комп новый. Живем в европе здесь цены на электрику выше чем в России
Ну и теперь вобщем родители хотят чуть ли не почасово контролировать сидение за компом, будто это какой-то пылесос который сосет киловатты только так.
И теперь вопрос: неужели комп может кушать столько вольт что это влияет на счета? Как преубедить их что это все гон?
Какие тарифы на эл.энергию у вас?
www.qqtechnology.netii.net
Фото: 123
Купить ваттметр + настроить энергосбережение.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Я прикинул, если мой комп будет работать 24 часа в сутки при мах загрузке съест 6$ в месяц.
Андрей96 Цель родителей именно
Выход - взрослеть и переезжать. Даже если сам будешь зарабатывать на оплату эл счетов родители будут тебя контролировать. На то они и родители.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
моя профильная конфа ест имхо - не более 200 ватт, вместе с монитором ЖК.
Если у тебя там 3-way SLI и Кора и7, то конечно поболее от моего будет
If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
Всё зависит от того, какое у тебя железо и блок питания (от его мощности зависит максимальное энергопотребление). Ваттметр - не вариант. Узнав стоимость электроэнергии не поможет, ведб она всё равно не подешевеет. Если ты много играешь (или занимаешься профессиональными приложениями, которые сильно грузят систему), то выходов нет. А если в основном смотришь фильмы и лазишь по интернету, то есть много вариантов: Поставить максимальные настройки энергосбережения в биосе (на некоторых материнках есть функция EPU 4 или 6, правильно настроив которые энергопотребление снизится до 200%) Если этих функций нет, то не стоит отчаиваться, почти всё настраивается через биос...
Профильная конфа без монитора и с подсветкой (люминисцентнае и светодиодные лампы, лазерная подсветка) потребляет 210-217 Ватт в простое (измерено точно CSV модулем от контроллера Zalman ZM-MFC2 и косвенно подтверждено показаниями ИБП).
Под нагрузкой в играх 300-400 Ватт (в зависимости от игры).
Я в етом не разбираюсь, родители этим ворочают :)
Это типа мерять ваты? Блок питания 650 Ват Корсаровский. У него разве нечестные ваты? Специально выбирали чтобы были настоящие
В етом и дело комп не работает 24\7! Я только когда играю включаю.
Андрей96 тогда это КОПЕЙКИ, какие бы цены у вас там ни были.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Фото: 123
Ты не в теме :-)
Фото: 28
Андрей96, значит родители попросту врут.
Даже если предположить, что он хавает 650Вт (что даже теоритически не возможно) то круглосуточная работа с полной загрузкой это фигня выйдет по электричеству.
Фото: 123
Андрей96
http://s51...radikal.ru/i132/0812/66/bb0a8360c733.jpg
http://s58...radikal.ru/i162/0812/77/65535e05ab86.jpg
В покое:
http://s49...radikal.ru/i126/0812/0c/b9d6880ee214.jpg
В нагрузке:
http://s45...radikal.ru/i109/0812/d3/6499e6227a27.jpg
Покажи это своим родителям, и посоветуй сходить к пластическому хирургу... А то носы повырастали уже, наверно, от "приувеличений".
Последний раз редактировалось HertZ 02.05.2009 12:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Так:
автор, укажи свой процессор и видеокарту, есть ли разгон.
Без этого смысла в теме нет.
90%, что используется не более 400 Вт даже в полной нагрузке (под играми редко достижимо), а весьма вероятно, что намного меньше.
HertZ, :lol: родители скорее всего и не знают, что такое кор и7 920 и печ 260, а про разгон вообще скорее всего ничего не слышали, хотя кто знает, кто знает...
Добавлю к снимкам камрада HertZ- в той системе стоит блок питания Thermaltake <W0171(RE)> Toughpower 1500W :wink:
suum cuique
Фото: 123
Куба писал(а):
Добавлю к снимкам камрада HertZ- в той системе стоит блок питания Thermaltake <W0171(RE)> Toughpower 1500W Wink
Угу )
http://total-oc.com/forum/viewtopic.php ... 6&start=90
Это отсюда, если кому интересно. Система Idea.
Во-первых, попробуй прикинуть теоретически максимальное энергопотребление твоего компа. Делается это так: смотришь наклейку на блоке питания системника. Раз комп новый, то энергию потребляет на 95% по линии +12 V. Например, там написано: max 350 Wt в столбце +12 V. Понятно, что выше этого системник жрать не может, иначе сгорит. Теперь эти 350 Ватт умножаешь на кол-во часов, проводимых за компом в сутки и делишь на тысячу. Получаем энергопотребление кВт/ч за сутки. Умножаем на 30 дней и получаем максимальное энергопотребление компа за месяц. Это по максимуму. Сравни это с киловаттами на счете от компании.
Результат должен быть намного меньше, ведь системник не все время работает на 100%, в противном случае вы оплачиваете еще и соседей:)
А потом попробуй оценить реальное потребление. Если у тебя есть ИБП, то подключив его интерфейсный кабель к компу и установив программу от его производителя, можешь посмотреть потребляемую мощь в реальном времени. Чтобы особо не париться, скажу, что моя конфа жрет при интернет-серфинге 35% от заявленной мощности ИБП (420Вт), т.е. около 150 Вт (вместе с 19" ЖК)! В общем, конечная формула для расчета реального энергопотребления будет выглядеть так: макс. нагрузка по +12 V, Wt *(число часов в сутки за игрушками * 0,8)+(число часов в сутки за инетом и прочей 2D * 120 Вт) + 50 Wt ЖК)* общее время работы]/1000 * 30, - кВт*ч за месяц. Коэффициент 0,8 взят потому, что даже при Крайсисе комп не загружен на 100%. 120 Вт - типичное энергопотребление совр. системника в покое. Формула, конечно, приблизительна, но ошибешься не более чем на 10-15%. При условии, что у тебя стоит не 1 кВ БП.
Кстати, если ты участвуешь в каких-нибудь круглосуточных распределенных вычислениях на мощном компе, то счетец может действительно неприятно обрадовать.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Последний раз редактировалось Kibershaman 02.05.2009 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Процесор пентиум коре 2 дуо 3000 мгц, видео радеон 4800 сериес
Я в этих электрических штучках лыка не вяжу. Просто родители так говорят будто у нас все время работает включеный обогреватель - настолько поднялись счета. Или я недопонял :spy:
Кстати комната нагревается когда играю :mad:
Фото: 123
o_O это не пень Д, случаем?
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
Короче, радикальный метод-померить энергопотребление своими руками, на глазах выдвигающих претензии. А еще лучше найти работу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
