Нужна ваша помощь!
AutoCAD 2008
Нужно нарисовать (скачать) рамку А4 с основной надписью? (в нете копался но так дельного и нечего не нашел)
и еще хочется услышать рекомендации по черчению алгоритма, так и по всей задачи в целом.
задача:
1) На первом слое создать рамку формата А4 с основной надписью
2) На втором слое заполнить основную надпись (тоже не представляю что там для алгоритма заполнять)
3) На третьем слое начертить блок схему ветвление или цикл
В заранее благодарен за оказанную помощь!
не совсем понял...
нужен макрос на автолиспе чтоли?
Последний раз редактировалось aggre$$or 07.05.2009 12:08, всего редактировалось 1 раз.
нет просто мне нужно выполнить это задание тобиш начертить :)
держи формат А4
штам и текст в разных слоях
http://webfile.ru/3474541
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды
но про алгоритм так и не понял:)
aggre$$or писал(а):
держи формат А4
ну имеется ввиду начертить БЛОК СХЕМУ (алгоритм) такой чертеж будет :)
ну так если сам от руки начертишь то что надо, перенести в автокад дело 30 мин :)
если не слишком сложная схемка
помогу
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
P.S. саму задачу (алгоритм) то напиши,
а если это для курсовой и надо будет все обьяснять при сдаче, тогда вот для изучения:
1. ЕСКД ГОСТ 2.104-68 Основные надписи http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_104.htm
2. ЕСПД ГОСТ 19.003-80 СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. ОБОЗНАЧЕНИЕ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ http://www.nist.ru/hr/doc/gost/19003-80.htm
3. ЕСПД ГОСТ 19.002-80 СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ http://www.nist.ru/hr/doc/gost/19003-80.htm
помогу
спасибо за ссылки надо будет изучить!
а блок схема самая простая где ипользуется хоть одно ветвление или цикл
а вот посмотрел там ГОСТ по БЛОК СХЕМАМ там указывается только размеры ввиде A,B а конкретно какие значения брать и если брать то эти А и В использовать во всех блоках алгоритма?
:oops:
про размеры:
2.1. Размер А должен выбираться из ряда 10, 15, 20 мм. Допускается увеличивать размер А на число, кратное 5. Размер В равен 1.5А
ой точно я читал эту строку но не понял к чему это относится :(
спасибо что помогаешь!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
