Постоянно прыгает напряжение от 1.328 до 1.344 с периодичностью 1-5 сек. Плохоли это и насколько? И да, может ли от этого лагать весь комп? Бывает (не всегда, но в последнее время чаще) поработает немного и раз в 2 секунды подвисает на всем: музыка, фильмы, само быстро это проявляется в играх(вот в играх после некоторого времени - всегда, но не во всех:ПВ и бильярд стандартный обезательно заглючат, в отличии от UТ3 и 5 героев которые ниразу не подвисали). Кстати заменил бп на 350Вт, осталось то же самое (только вот на старом не помню прыгало напряжение или нет, и система не так часто тормозила). Вот и не пойму толи мать глючит, толи проц. Помогите плз, пока комп на гарантии, подскажите в чем может быть проблема, мож починят еще.:(
"Прыгает напряжение на проце, и вообще ппц какойто" - это не описание проблемы... 2 недели. DC. - Не знал как еще назвать:((OOSS)
Последний раз редактировалось ooss 25.05.2009 22:17, всего редактировалось 4 раз(а).
прыгать и должно примерно в таких пределах, а зависания от чего-то другого, скорее всего в софте проблемы...
ooss
Попробуй стресс-тесты прогнать, посмотри на графики напряжений, температуры и загрузки процессора при этом. Малозначительные колебания и у меня наблюдаются, если нагрузка не статическая (100% на ЦП например).
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
alpet писал(а):
ooss
ну оно прыгает даже при загрузке 5% и причем всегда в этих пределах (в биосе тоже самое показывает), ну при загрузке чеще, это да.
kostikGT писал(а):
ooss
прыгать и должно примерно в таких пределах, а зависания от чего-то другого, скорее всего в софте проблемы....
переустановка винды показала те же результаты, а софт такой же как у соседа на тачке, и у него норм все.
З.Ы. Ну вот опять, музыка заикается через каждую секунду, и курсор также подвисает
Вот график температур.
Добавлено спустя 25 минут, 58 секунд
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду
Вот с напряжениями
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
И статистика
ooss
попробуй в биосе Load Fail-Safe Defaults, потом Load Optimized Defaults, затем Save & Exit Setup...
kostikGT писал(а):
ooss
ну пока работает нормально, уже мин 40 как, но так и раньше бывало, так что завтра напишу
З.Ы. я раньше так тоже делал, так что врятли в этом проблема
к сожалению сейчас нету времени ни играть, чтоб проверить, ни запускать какие-либо тесты, т.к. очень много работы на компьютере, но хоть не подтормаживает пока в самой винде, что уже радует...как появится время потестим
ooss
По моему графики вполне нормальные, и напряжение на ЦП никоим боком с лагами не связано. Попробуй отцепить максимум девайсов, необязательных для работы. У меня машинка с Q6550 на работе тоже подвержена лагам, если не вставить диск в привод - какой-то странный драйвер для DVD-RW попался, под WinXP x64.
меняй софт и будет тебе счастье
а софт то тут причем?
З.Ы. пока работает без проблем, не знаю помогло ли обнуление биоса, или мож че зацепил внутри системника:)
