Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
:bandhead: На десктопе и ноуте стоят 2 идентичные системы (Windows 7 Build 7201 x64 Ru) с одинаковыми программами. На десктопе файл layout.ini есть, а на ноуте нет. Систему ставил 5 числа. Можно как-то принудительно создать его? И вообще после чего именно он создается? Может в планировщике что-то изменить или еще чего?
П.С. Системы не твикал. Перенос файла из одной системы в другую не предлагать.
А зачем он тебе?разве что то не работает?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a, с его помощью я сократил время загрузки ОС с 45 секунд до 26 на десктопе. На ноуте винт и так медленный, поэтому этот файл мне жизненно необходим. Только он зараза не генерируется почему-то.
Ну а перенести руками?
Нужно именно родной.
Вроде, многие наоборот очищают папку C:\windows\prefetch.
suum cuique
Это один из мифов о повышении производительности. Будет время и желание, напишу об оптимизации файловой системы.
XT-G Про повышении производительности я не писал а про загрузку Оси реально быстрее.
suum cuique
Нашел решение. Нужно выполнить команду rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
И если у вас
с одного установочного диска, почему бы и не перенести этот файл.
suum cuique
Куба, дело в том, что драйвера совсем разные и пути к ним будут отличаться.
лучше найди время и напиши. Под какую винду оптимизация?
Под Vista, 7 и частично под ХР. Хотя там писать немного. :D
XT-G Его можно создать чистым и разок перезагрузившись, по винде-приложениям побегать, посмотреть, появились записи какие. Я не могу проверить-Folding крутится да и отключены многие приблуды у меня.
suum cuique
Куба, я уже решил проблему. Писал выше.
XT-G В реестре по умолчанию у вас какой параметр стоит HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters параметр «EnablePrefetcher»?
suum cuique
Куба, было 3. Поставил 2.
Фото: 4
XT-G
А можно подробней о действиях, приведших к этому (с 45 секунд до 26) результату?
У меня 32.5 независимо. Базовая дефрагментация по Modification (профиль в "профиле").
Завтра наверное отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Кстати Ваше железо способное на большее. У меня ведь слабее.
Фото: 4
Винчестер в режиме Native MODE (у 'Raptor3' здорово написан BIOS): если в AHCI - то минус 10 секунд при загрузке (нет таймаута, загрузка ~ 21...22 секунды), НО при этом и минус 20% в среднем на дисковых операциях (использую FAT32, для NTFS AHCI это минус 0...5%).
Естественно это все касается только моей системы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
