Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот меня интересует у кого на сколько больше погналась видеопамять в упаковке тсоп после становки радиаторов. До и после =))
Просто ставить радиаторы буду дня через 2 ну и хочется попредфкушать =))
ICQ 177977177
На моей Ti 4200 была память samsung 4.0 нс в TSOP . После установки радиаторов планка разгона поднялась на 10 мгц по памяти.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Не стоит сильно надеется на то, что после установки радиаторов частота памяти вдруг резко возрастёт. Врятли... В зависимости от конкретной памяти (её времени выборки, напряжения и т.д.) прирост по частоте может быть где-то в районе 0-20 МГц.
Повелитель чёрно-белого смысла.
Y@m@k@si
Это при том что память без радиаторов, но с разгоном, обжигает палец и всего на 35Mhg превышает норму ? :D
Продолжаем отвечать =)) ( если по теме)
ICQ 177977177
nafigator DDR память на видеокартах имеет высокую рабочую температуру и на номинальных частотах, главное обеспечь хороший обдув радиаторов и может еще 30 вытянешь.
Ку ку
если разгону мешает именно перегрев памяти, то тогда радиаторы могут помочь очень даже сильно; если же память на предельных для себя частотах остаётся относительно холодной, то никакого смысла в установке радиаторов нет (разгону мешает то-то другое - упрощённый дизайн печатной платы, низкие тайминги, плохие модули и т.д.)
DblPOKOJl
Читай выше
Daemon
Ну обдув у меня есть, но память очень горячая. И еще стабилизаторы питания греются, так что вообще нельзя палец держать - на них тоже буду ставить радиаторы.
Чё, никто не стаивил радиаторы на память кроме Ptirodaktill ?
ICQ 177977177
nafigator я только планирую, но не знаю где достать.
А это правильно. :beer:
Ку ку
nafigator
тогда вполне возможно, что получишь ещё десяток другой мегагерц, или, на худой конец, продлишь срок жизни своей карточки :)
Daemon
Сегодня выложу фотки незаконченных радиаторов, а потом будет статья :P
Кстати заметил инрестную вещь, стабилизаторы питания (не VPU, не память) с разными биосами греются по разному. Заливал биос от HIS9600 так, они просто как плита были ...
DblPOKOJl
Угу, раньше даже не думал что память может та греться =)
ICQ 177977177
как раз сегодня занимался этой фигнёй: около 2-х часов пилил радиатор от 4-ки(не пня) ножовочным полотном(не ножовкой),
натёр на руках кучу мазолей, приклеил, получил на 20Mhz больше без обдува, чем с обдувом видяхи 80- кой.
Вывод:
1)сия затея имеет смысл, когда для нормального разгона памяти нужен хороший обдув.
2)когда у тебя есть тиски и ножовка( а лучше станок).
3)когда у тебя есть термоклей, и ты не гоняешь как их потом отдирать( я их сажал на КПТ-8, а по краям - момент)
З.Ы: Вообще-то я к этому отношусь намного положительней, но уж больно заколебался делать из ...... конфетку,
да ещё и без инструментов.
leshij
Круто =)) Я радиаторы полотном без ножовки пилю =))
ICQ 177977177
'nafigator '
круто =)) Я радиаторы полотном без ножовки пилю =))
Но ведь ножковой проще, быстрее, и умнее :-) , согласись?
nafigator
Я на память своей Ti приклеил радиаторы, аж целых восемь штук. До этого грелись как с..., градусов 80 было, теперь около 50. Частоту больше поднимать не пробывал, т.к. Рива после 648 сразу ставит 675мгц на памяти 4нс, боюсь спалить вообще видяху. Но и это не плохо, пропали артифакты в игрухах. Кстати советую проверять разогнаную память 3Dmark_om2001 на Point Sprites, если перебор или перегрев сразу видно.
Дык разгоняй другой утилитой. PowerStrip или GeForceTweakUtility например, или даже через CoolBits
Че за термоинтерфейс использовал?
2all
Какие кулера в расход пустили?
Ку ку
проблема не в утилитах.... гарантия испарилась, как $ появятся на незапланированный апгрейд, дальше буду поднимать.
ничего особенного... радиаторы посшибал с кренов они чуть короче памяти, намазал микросхемы титановкой пастой, осадил железяки а по краям суперклеем. Не оторвать, зубцы гнутся но стоят!
Титана под 370 пришлось поломать.
Последний раз редактировалось Smoke Tmy's 05.02.2004 1:50, всего редактировалось 1 раз.
Daemon
старенький радиатор от 4-ки или пня (не BOX), пилится ровно на 8 частей. каждая размером чуть (1мм) больше TSOP-чипа,
посередине термопаста, а с краёв - момент(или что-то типа).
leshij
А ты считаешь что я-бы снимал полотно с ножовки если-бы она у меня была #77
Насчёт из чего, на куллер буду ставить радиатор от боксового куллера 3его пня, на память распилиный еверкулл под соккет 370. Как считаете стоит оставлять рёбра 2 см, или можно спилить до 1-1.5 ?
ICQ 177977177
Последний раз редактировалось nafigator 05.02.2004 16:31, всего редактировалось 1 раз.
nafigator
У радиаторов на памяти должно быть тонкое основание, большие ребра им не нужны.
НА чипе ничего менять не советую, толку от этого все равно мало.
Сейчас этот форум просматривают: Ловкий сержант Sitronix и гости: 22
