Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет. Я недавно приобрел насос, такой:#77 для мойки автомобиля. Он подключается к автомобильному аккумулятору, насос потребляет ток почти 10 А.Этот насос может работать в диапазоне 12-36В, на сайте производителя написано что его можно подключать через БП компьютера.Вопрос: можно ли соединить между собой три блока питания что получить 36В, если да тогда как это сделать? И возможно ли будет регулировать напряжение с помощью этих бп от 12 до 36В?
Jesse_James 3 блока питания последовательно нельзя соединять, у них будет общий "минус" через заземление, и соответственно КЗ
в бп несколько линий по 12 вольт,можно одним обойтись
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Тут ведь важны не вольты а сила тока, а современные БП все выдают по 10 А на 12в линии, так что нет необходимости чё то мутить, просто подключай и всё
Не разбираешься - не разбирай!
Если только "земляной" провод к сети не подключать... Но это опасно для жизни.
а зачем тебе регулировать напряжение?
Соединив 12В одной линии с 0В другой линии?
Замени в БП диоды, которые стоят в плече -12V на мощные (5-10А) и будет уже 24 Вольта на выводах +12>>-12 :)
P.S. как электрик скажу одно, если написано что может работать в диапазоне 12-36В, то 24В и есть его "комфортное" напряжение :D
Жрать при этом напряжении, он будет Ампер 5-6.
Я, правда пытался, но все мои бывшие видеокарты сюда не помещаются :D
Регулируя напряжение,я тем самым регулирую напор воды.При напряжении 12В минимальное давление на выходе шланга составляет 1,1 атм, а при "высшем" напряжении соответственно меняется давление.В общем как умывальнике краном :)
тебе же машину мыть?сделай на 36в и всё мини керхер готов :gun: :)
удобная штука?почём взял?
Штука очень удобная,занимает мало место,можно даже с собой в поездку взять,стоит 1700.
лизни розетку, спаси человечество от таких "советов" :insane:
2 all
Глупость какую-то несете.
То, что производитель предусмотрел "разнообразность" питания вовсе не означает, что от 36в он будет работать быстрее, а от 12в медленнее. Это примерно сравнимо с некоторыми моделями импульсных блоков питания - к примеру, диапазон сетевого напряжения ~ 90-250V, выход - ну допустим, 12V 15A. И что, думаете при 90V выходное напряжение будет 5V?
Внутри стоит стабилизатор, не иначе.
Раз он при 12V 10А ест, то, по вашей логике, при 36V потребляемый ток вырастет соответственно до 30А. 30х36=1080Вт.
Самим не смешно?
Jesse_James
Не заморачивайся и подключайся к обычной линии 12V компового БП. Полярность только не спутай. Если один из проводов питания звонится "накоротко" с металлическим корпусом - это "минус".
Jesse_James
дай ссылку на сайт производителя.
полярность безразлична.
ily180, http://www.74mag.ru
так здесь напряжение питания 12-24 где про 36 то написано?
Это там так пишут, в инструкции написано, 12-36.Там есть ссылка на сайт за рулём там написано.
вы с какой машины времени прибыли? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
