Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте. В качестве дз необходимо составить техпроцесс на деталь типа крышка. Я, если честно, не совсем представляю себе, как его составить на эту деталь, хотя она, вроде, простая до безобразия. Вот, собственно, чертеж
Основную проблему для меня составляет то, что она тонкая, и в 3х кулачковый патрон ее не зажать. Есть вариант обработать на карусельном станке, но не маловата ли она для него? Больше всего интересует обработка диаметра 120 и лоскости толщиной 16-6=10мм. Зубцы, скорее всего, будут получены формой инструмента, они под кольцевые резиновые прокладки.
Так же есть вариант взять круглый прокат длиной миллиметров 200, поместить в ценра, обточить внешний диаметр, затем зажать в 3х кулачковый патрон, обработать центральное отверстие, обработать правую поверхность 1 детали, отрезать, обработать 2 деталь, отрезать и так далее. Ну а потом уже сверлить отверстия диаметра 11.
Жду помощи, в общем
Фланец, и не такой уж и тонкий... :) Зацентровать заготовку, поджать центром к прямым кулачкам,пройти диам.180 и левый торец до диам.75, переустановить деталь в обратные кулачки , сверлить/расточить отверстие диам.80, далее диам.120, гребёнку/фаски, на сверлильном станке отв.диам.11. Токарный - ДИП300, примерно.Вроде всё.
Спасибо, действительно оч. просто) Только вопрос - 8-10 мм длины хватит, чтобы в прямые кулачки с поджатием центром установить деталь?
Не "в кулачки" , а в торец кулачков. Это позволит сделать базу с краю правого торца и переустановить деталь по индикатору.Впрочем,если позволяют допуски и/или биение кулачков(выточка), можно обойтись одним видом кулачков и без индикатора.
Добавлено спустя 14 минут, 53 секунды
Для обработки стальных деталей с подобным вылетом при умереных режимах и качественном патроне достаточно 3 мм на диам.180 вполне достаточно и без центра.
Добавлено спустя 2 часа, 54 минуты, 54 секунды
Все это приведено для заготовки с минимальными припусками.В этом
разе проще:зажимаем в патрон, центровка,сверление,правый торец, д180, расточка д80,отрезать с припуском, переустановить, левый торец.Всех то делов.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 31
