нужна помощь когда сидел через юсб винду нечайно снес мбр диска фикс боот не помог при загрузке столо появляться ntldr is missing , помогите на диске очень важные данные
Фото: 41
Zen_msk А че во флейм-то попал? :) Подцепи свой хард на другой комп и скопируй файл ntldr с корневого каталога системного раздела чужого компа в корневой каталог системного раздела своего компа. Только и всего. (Пропасть он не должен был).
Программа fdisk тебе в помощь. Команда: fdisk /mbr.
дело в том что я немогу с попасть в жесткий диск никаак , я стёр мбр чтоделать , где взять этот fdisk?
Что-то не догоняю... Связь между главной загрузочной областью (mbr) и разрушением таблицы файловой системы? В случае с mbr диск не загрузочный, данные считать можно, как посоветовал Serga01net или fdisk /mbr. Во-втором случае только format c: с потерей всех данных. Есть вариант к линуксовой машинке диск зацепить и от туда считать.
Zen_msk Ты не внимателен. Тебе написали: Подцепи свой хард на другой комп и скопируй файл ntldr с корневого каталога системного раздела чужого компа в корневой каталог системного раздела своего компа.
Перемычку переставь - SLAVE если диск IDE
Бодрствуйте, друзья, дорожите временем и отношениями!
С каталога c:\windows\system32\ любой работающей машинки.
Фото: 41
Zen_msk Кста, если у тебя имеется установочный СД ВинХР, то с него можно прекрасно все восстановить, обойдясь без второго компа.
Нужно запустить комп с него и войти в Консоль Восстановления (нажать R на первом меню- там есть подсказки, читай).
Потом ввести номер Винды (1,2) и нажать Ентер на запрос о пароле (если его не было).
набери в командной строке:
copy D:\i386\ntldr C:
там же выполни парочку команд
fixmbr
fixboot
Обычно это помогает. Если опять нет бута, то опять же в Консоли Восстановления нужно выполнить команду обновления записи об ХР в файл boot.ini
bootcfg /add
и система найдет раздел с Виндой добавит его в boot.ini под описанием, которое ты задашь и с параметрами бута.
Описание- WinXP например
Параметры бута:
fastdetect
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 62
