Ребят, подскажите, как отменить установку системы?
Ставил поверх, после перезагрузки идет установка и постоянно зависает в одном и том же месте.
Как вернуть старую систему?
Грузился с Live CD, как вариант хотел править boot.ini, но там ничего не прописано, все как и было, но при за грузке с харда каждый раз начинается установка и отменить ничего нельзя
Попробуй ERD Commander, и из под него запустить восстановление системы.
можно попробовать так:
Дистрибутив установки винды, потом войти в консоль восстановления
там войти в имеющуюся винду (будет выбор)
потом команды
FIXBOOT
FIXMBR
полсе этого должна заработать по идее старая винда
если не заведёться - то пробовать как сказал Mysterio
а может как-нибудь можно решить проблему самой установки?
виснет на 34 минуте, винт SATA, как вариант поотключать все устройства в БИОСе
может битый дистрибутив?
пробовал разные
Если у тебя нет флоппика, то отключи его в биосе и должно все быть ОК.
все перепробовал - разные дистрибутивы, отключал максимально возможное количество устройств, в том числе и в биосе (Lan, звук и прочие), менял настройки SATA (хард саташный, дрова при установке подгружались с дискеты), чистил контакты на видео - ничего не помогает, не устанавливается и все тут, хотя комп реагирует, мышка работает, зеленые квадратики двигаются, но можно часами ждать и ничего не происходит
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 55
