Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Изюм
Вчера был у знакомых - попросили глянуть на комп, что с ним можно сделать, чтоб работали usb. Такого я раньше не видел. Корпус не ATX и не AT. Громадный и очень тяжелый. Сзади 4!!! порта usb. Стоит 98 винда, винт на 1,6 г, работает очень шустро. Есть IDE - DVD привод, работает, фильмы показывает неожиданно шустро. Смотрю - камень Pentium 2 233 Mhz - думаю, точно слот! Открываю и диву даюсь! Там два слотовых процессора! Dual P-II. Куча портов ISA и PCI. Память идентифицировать не смог - слотов под нее штук 10, заняты 4 и там набраны 4 модуля, дающие 64 мб озу. Сами модули памяти - неопознанные, формат и внешний вид доисторический. Блок питания на 350 вт. Детальнее не рассматривал. Какое-то промышленное чудовище середины 1990-х.
P.S. Очень интересно все это. Может, даже заберу этот комп себе. Кто вообще знает что-то про эту железяку - прошу писать в эту ветку.
Нескромный вопрос - выложить фото вашей платы так сложно? Тем более вы хотите что-то узнать именно о вашей плате, а не о плате, приведенной на фото, если я правильно понял вашу мысль. Итого: требуется фото той платы, которую нужно опознать, а заодно и все сообщения, которые выдаются на экран во время POST. P.S. Память (по крайней мере по разъемам на фото) - SIMM (72 pin).
Зверь раскрыт!!! Это DEC - Digital Equipment Corp! компьютер собран единым блоком одной фирмой, называется Celebris GL 2 - это не сервер, а промышленный компьютер. Материнская плата огромна. Делится на две части, нижняя намертво завинчена в корпус из листовой стали в 2 мм толщиной, верхняя снимается при помощи зажимов, похожих на те, которые крепят амдешный или 478 кулер. Корпус снабжен прорезиненными уплотнителями и толстыми фильтрами очистки воздуха, кулер стоит вверху и дует на два пентиума вторых с радиаторами. 3 слота ISA 3 - PCI, встроенное 2 д видео, чипсет от интела 440-й, 8 слотов под память 72 - пин SIMM.
Страшная штука, которая стоила 8 кусков фунтов стерлингов в 1997 году была куплена за 8 баксов! Будет работать в качестве роутера под линуксом, ловить хакеров и мочить их в сортире!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Украина г. Крив
DkossZoSo Фотки давай сего чуда))).
_________________ Системник из дерева своими руками. Часть 1: Воздух Системник из дерева своими руками. Часть 2: Вода http://www.easycom.com.ua/data/moding/?lang=ru
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
H_Rush писал(а):
8к фунтов по старому курсу этож страшно представить даже..
Куда там. Это 12 килобаксов в том же 1997 году. Или 72 млн. неденоминированных (72 тыс. наших) рублей. Пачка сигарет тогда стоила 3 фунта, а 0,5 "Столичной"- 15 фунтов. Кста, а в РФ тогда квартира в глубинке стоила около 20 килобаксов, а машина DAewoo Nexia- около 10. А простая компьютерная мышь 30-35 баксов. Кусок дурного бесполезного теперь железа. Отдать его Минобороны РФ. У него есть такие еще.
Все запорол! Решил воткнуть второй винт (1,7 гига, фуджитсу), не зная что та нем. В общем, потерялся загрузчик. Обнулил биос теперь ни одного винта вообще не видно. Биос Феникс 1995 года, я хз как его шить. Винты, слава богу, здоровы.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 29 секунд: Родной макстор все-таки сдох, судя по смарту, а фуджитсу здоров. Посмотрим. Джамперы выставил, завтра запуск.
pptp-78.ec писал(а):
И, если можно бенч эвереста на кэш и память. Очень уж любопытно.
Да все это было сделано, пока не стал химичить с винтами.
Компьютер: Операционная система Microsoft Windows 98 SE Пакет обновления ОС - Internet Explorer 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) DirectX 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a) Имя компьютера P2 Имя пользователя P2 Дата / Время 2009-08-11 / 23:07
Системная плата: Тип ЦП Intel Pentium II, 233 MHz (3.5 x 67) Системная плата Digital Equipment Corporation Celebris-WS-6233 Чипсет системной платы Intel Natoma 82440FX Системная память 64 Мб (EDO) Тип BIOS Phoenix (03/28/97) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Мультимедиа: Звуковой адаптер ES1887 Plug and Play AudioDrive (WDM) [NoDB]
Хранение данных: Контроллер IDE Дополнительный контроллер IDE (два буфера fifo) Контроллер IDE Контроллер Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Контроллер IDE Основной контроллер IDE (два буфера fifo) Флоппи-накопитель GENERIC NEC FLOPPY DISK Дисковый накопитель GENERIC IDE DISK TYPE40 Оптический накопитель TEAC CD-540E (40x CD-ROM) Статус SMART жёстких дисков Неизвестно
Разделы: C: (FAT32) 1537 Мб (623 Мб свободно) Общий объём 1537 Мб (623 Мб свободно)
Ввод: Клавиатура Стандартная клавиатура 101/102 или Microsoft Natural Мышь PS/2-совместимый порт для мыши
Сеть: Первичный адрес IP 127.0.0.1 Первичный адрес MAC 00-00-00-00-00-00
DMI: DMI производитель системы Digital Equipment Corporation DMI система Celebris-WS-6233 DMI системная версия Rev.A01 DMI системный серийный номер 1111111111 DMI производитель системной платы Digital Equipment Corporation DMI системная плата Celebris-WS-6233 DMI версия системной платы Rev.A02 DMI серийный номер системной платы TA74201680 DMI производитель шасси Digital Equipment Corporation DMI версия шасси None DMI серийный номер шасси None DMI Asset-тег шасси None DMI тип шасси
Свойства системной платы: ID системной платы <DMI> Системная плата Digital Equipment Corporation Celebris-WS-6233
Свойства набора микросхем (чипсета): Чипсет системной платы Intel Natoma 82440FX RAS To CAS Delay (tRCD) 1T
Свойства BIOS: Дата системной BIOS 03/28/97 Дата BIOS видеоадаптера 08/21/96
Свойства графического процессора: Видеоадаптер Matrox Millennium Кодовое название ГП MGA-2064W Storm (PCI 102B / 0519, Rev 01) Частота ГП 50 МГц Частота памяти 50 МГц
Это основное по эвересету. Результаты теста по процессору 2100 мб/сек чтение из памяти, кеш ок 18000 мб сек, точно не помню. Винты 6-7 мб/сек.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: --------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП: Тип ЦП Intel Pentium II, 233 MHz (3.5 x 67) Псевдоним ЦП Klamath Степпинг ЦП C0 Наборы инструкций x86, MMX Кэш L1 кода 16 Кб Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 512 Кб (Built-In, Half-Speed)
Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 242 Contact SEC Cartridge Размеры корпуса 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm Число транзисторов 7.5 млн. Технологический процесс 4M, 0.28 um, CMOS Размер кристалла 203 mm2 Напряжение питания ядра 2.8 V Напряжение I/O 3.3 V Типичная мощность 23 - 28 W (в зависимости от частоты) Максимальная мощность 34.8 - 43.0 W (в зависимости от частоты)
amashkov писал(а):
А можно фотки остального, половины матери и корпуса?
Да сделаю снгодня, но нижнюю часть отдельно не получится - разбирать корпус для этого не хочу.
Да, что-то я уже намудрил. Имею 2 разъема IDE. На первом висит шлейф с двумя винтами по 1,7 гига, на одном джамперры на мастер, на другом слейв. На втором висит шлейф с одним сидиромом, как стоят джамперы хз, скорее всего мастер. В биосе вижу
IDE MASTER 0 - выбран USER 1695 мегабайт - винт, короче. IDE SLAVE 0 - можно выбрать None либо CD-ROM IDE MASTER 1 - можно выбрать None либо CD-ROM IDE SLAVE 1 - можно выбрать None либо CD-ROM
Короче, второй винт не вижу, могы выбрать только один, если подключаю как мастер.
При загрузке не возникает заставка материнки - сразу в сетап. На диски ругается как на disk failed. C сидирома не грузится, с дискеты пытается, но сидирома с виндой не видит.
Винты подключал к другому компу и там форматировал. Фуджитсу в идеальном состоянии, Макстор в плохом -на нем весь букет ошибок и бэдов (не мудрено за 12 лет). Диски форматируются легко, как фат так и ntfs. Винда ставится, но после перезагрузки, когда начинается установка ОС с обоих винтов имеем BSOD.
Что делать - хз. Биос в целебрисе еще не обнулял правда, только дефолт ставил, но это этого толку мало. Такой сложный комп мне еще не попадался. Что попробовать еще? (Выбросить и забыть - не подходит )
Загляните на сайт Compaq'а и почитайте "System Solutions and Troubleshooting for Venturis and Celebris products", например, может чего-нибудь вычитаете хорошего . Может еще что-нибудь найдете полезного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
