Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Конфигурация компьютера: GigaByte GA-MA770-UD3; AMD Phenom II X3 720; Force 3D Radeon HD4870 GDDR5 (770/3800); DDR2-800 1024Mb*4 PQI PC6400 (5-5-5-16)
Настройки бенчмарка FarCry 2: 640x480 (75)(windowed), всё на минимуме (low)
Цветом указаны кол-во активных ядер, справа на вертикальной шкале их частота (от 1 до 3,5), на горизонтальной - средний ФПС
Факты:
1) в х1 режиме каждый раз подымая частоту процессора на 500, ФПС повышается, грубо говоря, на 10
в х2 при этих же действиях - на 15
а х3 просто даёт нам прибавку в 10 ФПС к х2 режиму
(исключение во всех случаях, переход с частоты 2,5 на 3,0)
переход с х1 на х2 даёт нам 2х кратный прирост, а с х2 на х3 - примерно, всего по 10 ФПС
2) х2@1,0 быстрее х1@2,0; но х3@1,0 медленнее х1@3,0
так же и х2@1,5 быстрее х1@3,0
интересно так же что х2@2,5 быстрее х3@2,0; а дальше х2@3,0 и х2@3,5 примерно равны х3@2,5 и х3@3,0 соответственно
х1@3,5 чуть лучше х2@1,5
Выводы: ну, а выводы каждый сделает для себя сам :tooth:
***Не люблю фанатов !!!***
Inspiring
Да сделал бы побольше тестов, только не таких замороченных и на ПС :D .
Чот ничего не понял :spy:
I am back,and better than ever!
нетаких замороченных это как ? просто мне понравилась твоя заметка, но полностью копировать тебя нехотел, вот и сделал с ядрами, или как посоветуеш ?
Добавлено спустя 41 секунду:
Чот ничего не понял
как нет ? (
Нормуль, мне нрава.
Добавь ещё пару тестов, например контру и фол3, тогда всем интересно будет ;)
ЗЫ. Какой прожкой диаграмму делал? Я чего-то забыл, чем делать надо. Мелкософт оффис'ом - типа экселем что ли или как?
Прорвёмся ;)
угу, Эксель)
постараюсь сделать побольше тестов..
1) Тестирование только в FC2 ? Тогда сложно экстраполировать полученные результаты на что-то другое.
2) А выводы ? Ну и что можно сказать глядя на приведенные диаграммы, кучу цифер и комментариев ? Грубо говоря зачем было париться ?
DarkStrom писал(а):
Нормуль, мне нрава.
диаграмка мне тоже понравилась, такая красочная.
тренировался делать диаграммы, видимо получилось))
Я думаю, можно уменьшить число измерений - оставить, например, 1, 2, 3 и 3,5, чтоб не париться по 3 часа.
Прорвёмся ;)
Смысл ясен. 2 яйца - круто, 3 - немного лучше
Автор, спасибо.
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
х1@3,0 или х3@1,0,
wtf is this? :oops:
Whatever that hurts
Нифига не понятно!!!!1111....
Хм,прослеживается чёткая процессоррозависимость игры, т.к. графеги прироста фпс практически линейные...
всё понятно: длина полосок это фпс игры, чем они выше расположены - тем меньше частота проца вилка от 1до 3,5 ггц). Желтая полоска - три ядра включено, фиолетовая - 2 ядра, синенькая - 1.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
а что такое x1, x3?- это что, PCI-Express x1?
Bad Fox
1 ядро на 3ггц или 3 ядра по 1ггц
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
спасибо, теперь допер
Ежу понятно, что одно ядро на 3ГГц будет быстрее трех ядер по одному гигагерцу. Всё остальное "нипаня-я-ятно" (в смысле график нечитаемый, выводы не ясны и т.п.).
а почему тогда 2 ядра по 1Гг быстрее чем 1 ядро на 2Гг ?
Равны в пределах погрешности...
Единственное, что мне понятно из этих графиков - это то, что при переходе с одного ядра на два прирост существенный, а с двух на три уже не очень. Если графиками предполагалось что-то другое сказать, наверное их стоит переделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
