Вопрос к знатокам: Проц D 945 3,4 в пике греется до 90'C это нормально? Рабоче значение (минут через 20 после включения, если не трогать комп): 60-70'C. Проц не разгонялся, крутилятор заменил на 120 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: из леса
типа он работал нормально а потом стал так греться? или как? Не надо заставлять нас быть экстрасенсами - возьми и расскажи поподробнее ситуацию, если хочеш получить нормальный ответ?
Stalker.m Проверь обязательно контакт кулера и термопасту. Посмотри на напряжения на проце в биос. Если в авто - поставь вручную. Потрогай радиатор кулера рукой - горячий или нет7 Если нет - или глюк мониторинга (какой прогой мониториш кстати) или плохой контакт.
перегрев, хотя для 90нм старичка нормально. Годик - другой может и проживет, только у них на таких температурах троттлинг начинается, так что смысла греть нету. Крутилятор лучше поменять на что-нить серьезное - в хозяйстве пригодиться, и лишним не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: оттуда
так что бы вспомнили,преслер на 65 нм процессе это 945 ну про перегреф тут уже явно все отписались...термопаста, глюк мониторинга, неподходящий для этого куллер(недавно принесли комп где на 915пень д повесили боксовый от 8400...и как то странно все это грелось)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
