Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в создании схемы инициации светодиодов. Суть вопроса: необходимо создать устройство, суть которого кротковременная засветка 6мм шара пролетающего через трубку. То есть на входе в трубку должен стоять датчик, который при прохождении мимо него шара включает светодиоды расположенные дальше по трубке. После светодиодов должен стоять такой же датчик, но уже выключающий работу светодиодов. По размерам вся эта конструкция должна быть очень миниатюрной. Подскажите кто может схему и как воплотить в реальность? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
подробнее, как должны реагировать светодиоды на пересечение датчиков шаром? они должны загораться и гаснуть одновременно или по очереди? если все одновременно, то сигнал с первого датчика переводит триггер в одно состояние (0 или 1), которое разрешает работу светодиодов. сигнал второго датчика переводит триггер в другое состояние, запрещающее работу светодиодов.
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
нужно реле с фотодиодом, а дальше все просто. Зашел шар, засветил первый датчик, триггер включился, зажег лампу. Прошел второй датчик, триггер сбросился, лампочка потухла. реализация хоть на колене и на скрутках.
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Gravity, у Вас есть минимальная квалификация по электронным устройствам? Желательно отвечать честно, никто "наезжать" не собирается. Существует масса способов решения данной задачи, зависит от технической подготовки.
Загораться и гаснуть должны одновременно.
- схему я так и представляю, написал об этом в вопросе. А вот метод исполнения, для меня тёмный лес Потому и прошу помощи, если возможно прям детальной: какие запчасти купить, как их все спаять и тп. Конструкция должна питатьс от 4-х батареек АА, то бишь 6В получается. Светодиоды, в идеале, должны быть ультраяркие.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Честно, квалификация - пайка простейшей схемы на уроке труда в 7 классе Всё. Но руки вроде не из *опы растут, если объясните как и из чего сделать - сделаю.
_________________ Усилие сильнее судьбы
Последний раз редактировалось Gravity 08.09.2009 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Gravity я бы мог на транзисторах такую схему собрать (лет 10 назад), собственно основные элементы я перечислил. Два транзисторных ключа и один триггер. Можно поискать в интернете
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
А где триггеры?
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Почему не будет? Меняешь местами переменник и фотодиод, лампочка(LED'ы) будет загораться только при прерывании света. Останется только правильно расположить фотодиод и его подсветку. Ну, или лепить после него 561ТМ2 или вариации CD4000 в RS-триггер. Но это уже не в данном случае. Автору логику не поднять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
