Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2007 Откуда: Грузия
Подскажите, насколько повысится производительность в играх при замене Athlon64 3700+ s939 на Athlon64 X2 4200+ s939 при сохранении остальных элементов конфигурации.Конфиг в профиле.И хватит ли мощности БП для неэкстремального разгона проца? Стоит ли менять шило на мыло?
Смотря в каких. Но во всех более менее требовательных, даже однопоточных - точно. ибо ос, звук, данные сетевых адаптеров, устройства будут обрабатываться на отдельном ядре.
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Тактовая частота у них одинакова, l2 кэш у 3700 - 1024, у 4200 - 2х512. Если игра не умеет использовать два ядра, производительность может незначительно упасть. Если умеет - производительность выростет раза в полтора. Учитывая, что двухядерники на сокет 939 всегда были в дефиците, весь вопрос в цене апгейда
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Тамбов
Как сказал товарищ radical, весь вопрос в цене апгрейда. Вы пишите 1700р., что достаточно много. Не проще ли просто продать на местном форуме или в газете всю платформу и купить что-нибудь поновее? Тем более, я уверен, память у вас DDR1, которая на данный момент дорогая, да и будет таковой. Продайте и купите что-нибудь на платформе AM3 - выйдет в ту же цену, а получите производительность выше в несколько раз.
kamikaze_fwx рад бы,но уверен что свою морально устаревшую систему не смогу продать за приемлимую цену,тем более без видюхи,необходимой для след.сборки - рыночная ситуация в стране такова..а покупать альтернативу по нереально завышенным ценам тоже не хочется.надеюсь протянуть до след.года и взять что-нить уровня i5.Судя по советам,думаю,что X2 4200 разогнанный еще тряхнет стариной
Radkin, посмотрел профиль, если уже есть памяти два гига, то замена имеет смысл. Но внушает опасения блок питания (9600GT+разогнанный двухядерник 90нм), может случиться, что его тоже прийдется поменять. Кстати, как плата профильная, жива-здорова? Асусы серии A8N** дохли просто пачками, отваливался потихоньку мост, переставал работать звук, USB, PCI-E..
К сожалению,не без проблем - но винить в них БП или плату пока не разобрался,самопроизвольное отключение компа происходит редко и искуственно смоделировать ситуацию не получается..началось с того что в холодную погоду комп просто отказывался включаться ( в комнате у меня иногда ниже 10 по цельсию) до тех пор пока не прогревал комнату до минимум 12 градусов=( потом стал самопроизвольно выключаться,причем не включался затем в течении нескольких минут..происходит это от нескольких раз подряд до раза в неделю...грешил на разгон и новую 9600гт..но QnQ и старая видюха ничего не изменили.Перегрев,конденсированную влагу,пыль исключаю - кейс вечно открыт и обдуваем как минимум мною сейчас такое и летом случается.. БП обязательно заменю попозже на 550-600 Вт но если загвоздка в плате то тогда дело плохо..=(
У нас в Тамбове DDR1 память расхватывают как горячие пирожки Так что советую попробовать Но сидеть на морально устаревшей платформе - не айс (хотя у вас айс, раз холода такие)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
