Problemma u menja takaja , vkly4ay komp vrode vse pashet tolko net izobrazenija ,vpe4atlenie 4to monik v ozidanii .... zestkiy zuzit kak obq4no (dumaet) no 4erez sekund 5 sbrasqvaet v perezagruzku komp izdaqet opjat signal kak pri vkly4enii ..., knopki na klaviature zagoraytsja takze kak i ranshe ,gorit potom tolko num lock no mozno nazat i na drugie knopki svetodiodq reagiruyt (4erez minutu) svetodiod zestkogo voobshe negorit kakbudto evo net ili on otkly4en . 4ital vse stati na podobnuy temu .... bqlo 4toto pro vqtaskivanie video i operativq ,tak reak4ija piski kak u signalizacii . probqval vse ot skidqvanija biosa i razborki sistemq polnosty raz 5 pri etom kazdqy raz namazqval processor Arctik silverom i stavil banduru Termalright 120 (a vdrug zarabotaet)
ranshe vse rabotalo kak 4asq daze s blokom pitanija na 400Watt i razognonqm processorom do 3.6GHz , a shas uze pol goda kak vse na defolte i bez edinoy problemmq bqlo .......... komp sobiral sam , komplektuyshim ostalsja god do konca garantii
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2003 Откуда: Kiev, UA
По таким симптомам причиной может быть почти все что угодно (с разной степенью вероятности конечно). Реальный тест - это поочередная замена комплектующих - и проверка старта компа, до тех пор, пока не будет выяснена причина неисправности. В таком порядке: 1) Отключить все винты, приводы и PCI-карты + периферию повешенную на внешние порты. 2) Заменить блок питания (или если есть возможность замерить выдаваемые им напряжения в простое и при нагрузке). 3) Заменить память. 4) Заменить видео. 5) Заменить мать.
По возможности - лучше проверять это все на открытом стенде (выкрутив систему из корпуса). Но это не обязательно. Удачи
_________________ Mess with the best - die like the rest! 8)
proveril vse krome vidyxi i mamki ,takie veshi trudno dostat tak kak u vsex kompq v lizing i na garantii vskrql i tyty ...... .Vot kak bqt exat za 300 km tuda gde ja eto bral i zdat po garantii ili otdat tut umelcam ?? 4estno net vremeni 4tob prozit prixoditsa veb..t po 7 dney v nedely.
InXU С QNX-ом так говорить не стоит.
А по поводу проверки - тащить поломанную деталь все равно прийдется на обмен по гарантии. На месте ничего не починят. Поэтому обязательно проверь/исключи видеокарту: 1) можно найти у знакомых или на рынке какое-нибудь древнее видео под обычный PCI. И протестить комп с ним. 2) Проверить как выглядят симптомы компа со вставленной видеокартой и без нее. В зависимости от различий - разные звуковые сигналы или поведение системы - можно сделать выводы о неисправности. Но это малонадежный способ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
