Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Установил на домашний комп 8Гб оперативки. Теперь ломаю голову - как максимально эффективно их использовать?
Пока сделал следующее: установил RamDrive, задал ему 2Гб и прописал временные файлы системы и интернета сохранять на нем.
Будут еще идеи, прошу поделиться.
Система Виста х64, в дальнейшем планирую перейти на 7-ку х64.
SETZ
SETZ
Своп убери.
--- The place where gods come to die. ---
поставь себе XP в вмварю =)
Своп, убрал еще когда 2Гб была.
XP в вмваре не нужна.
Что еще сделал - перепаковал свои старые архивы .7z с бОльшим размером словаря. Получилось до 15% больше сжатие.
SETZ
Еще, перенес на RamDrive:
принт-спул;
кэш эскизов.
Других идей пока нет...
SETZ
На RamDrive базы данных хорошо крутить, больше дак я не знаю куда тебе 8ГБ...
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
На работе БД так и стоит, да, крутится замечательно! А вот дома в ней надобности нет.
Еще провел тест скорости чтения/записи RAM-винта, получилось 4.3Гб/с при времени доступа 0мс :-). Повеселило.
SETZ
Это как ?
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
SETZ писал(а):
Поставил 8ГБ. Что теперь с ней делать?
:lol:
А ты юморист! :-)
Ну, для начала поставь Windows 7. А потом... Ну, например, займись 3D-моделированием :) .
Высокополигональные модели сожрут всё и ещё попросят.
P.S.: А может и не стоило её ставить? :-)
Последний раз редактировалось Иван Тайга 15.10.2009 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Маленькие у вас базы видать...
Иван Тайга писал(а):
Ну, для начала поставь Windows 7. А потом займись 3D-моделированием Высокополигональные модели сожрут всё и ещё попросят.
а вот это да, хороший совет по растратам памяти
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
RAM-диск не помогает при разрозненных задачах. Лучше поставь кеширование.
Аргумент тут в том, что - при всех твоих 'гигах' дисков реально используется совсем немного. При хорошем кешировании именно это будет лежать в кеши и иметь высокую скорость.
Программы для изучения:
- SuperCache, SuperVolume
- eBoostr
Они все делают примерно одно и то-же, но по разному. Надо пробовать.
У меня сейчас стоит последнее на SSD, хватает 16G - дает ускорение х2. Если отдать 4-5G RAM, то эффективность будет гораздо больше.
Если на компе запускается только одно сильнопотребляющее приложение (читай - игра), то для приложения х32 ему физически не дадут больше 2G. Еще 1G на жратство OS. Вот и получается, что 8-3=5 можно отдать под ускорение диска.
p.s.
eBoostr может собирать несколько устройств для кеширования в некое подобие RAID0. Как следствие, если скинуть кеш в RAM и на Flash (или диск), то все будет дико тормозить. В кеш-устройствах д.б. устройства с примерно равной производительностью.
Я так понял, что если в eBoostr сделать кеш и в рам и на флешке, то будут тормоза?
SETZ
serj писал(а):
- SuperCache
Отличная программа. SuperFretch вистовский не устраивает чтоли?
Она будет _ждать_ flash. Возьми, да попробуй. :)
Аглямов П.С., ты пробовал в работе SuperFretch и SuperCache? Судя по всему - нет. Не надо теоретизировать, это совсем разные программы. IMHO.
serj
SuperFretch не пробовал, в eBoostr его аналог есть, как они заявляют, е-бустром пользуюсь года 2.
SuperCache у меня сейчас стоит, пользуюсь им больше года, даже русифицировал.
Сейчас стоит eBoostr с кешем из флешек для системного диска и SuperCache для игрового диска.
Пробовал и одновременно и флеш и рам кеш, не в 1 случае тормозов не было. Возможно из-за разности систем.
"Аналогов" не бывает. У них разный подход. Так-же, как eBoostr не авляется аналогом SuperCache, хоть и выполняет очень похожие действия.
У меня v.Raptor и поверх него eBoostr на SSD с скоростью чтения 150Mb/s. По тестам программы ускорение мелких файлов (а именно их и стоит ускорять) само ускорение ~3 раза. (точно не помню). Но политику eBoostr изменить нельзя и, в результате, процент кеширования не лучше 70%.
Ее направленность - ускорение запуска приложений. Именно запуска. Пробовал это хозяйство на загрузке уровней в игре - эффект не заметен.
Но хуже другое, если поставить кеш-устройство с меньшей производительностью, то степень _реального_ ускорения будет отрицательной, т.е. будет тормозить. Поэтому я и говорю - надо использвать RAM. Ну, или очень-очень шустрый SSD. А вот обычные Flash (точнее, любое устройство на USB), будут _только_тормозить_ систему. Проверено.
serj
Кажется я не совсем правильно понял тот пост.
Ни ускорения, ни замедления приложений не заметил, хотя eBoostr таковое пишет в своих тестах. На диске с системой занято почти 8Гб, кеш из 2-ух флешек, скорость около 14Мб/с, да и диск 80Гб сегейт 7200.9, там ускорение идёт в основном из-за низкого времени отклика (этого не утверждаю). Реально же ускорилась загрузка ОС почти в 2 раза, в принципе только для этого и использую. Мне просто с 6гб рам сильно не развернуться.
SETZ
Советую поробовать и eBoostr и SuperCache (SuperVolume входит в него), обе программы интересные. В SuperCache можно гибко настроить алгоритм кеширования, можно кешировать как чтение так и запись, размер кеша ограничен только объёмом рам. SuperCache в некоторых ситуациях себя проявляет весьма приятно, если например DС++ качает на большой скорости кучу мелких файлов, причём это на системном диске, то работать на компьютере не приятно. А при выставлении кеша даже в 256Мб с отложенной записью сводит на нет эти тормоза, ну мне очень понравилось.
Лучше поставить и то, и то и посмотреть в действии самому.
Последний раз редактировалось Аглямов П.С. 15.10.2009 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Быть максимально счастливым по этому поводу.
It's dolomite, baby! (c)
Да, так и поступаю! :-)
SETZ
как ты капчу при регистрации разгадало?
:D :D :D
Non vulva em non Rubram Legionem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
