Доброго времени суток. попалась мне такая задачка: определить какова вероятность события что из 1000 бросков монетки отношение орлов к решкам будет > 1.1 может кто помнит(занимается) ТВ подскажите как решается и каков ответ то?
ИмХо, вероятность=1. Должно выпасть 500 орлов и 500 решек. В каждом случае вероятность, что в каждом случае выпадет решка=0,5. При подбрасывании монеты 1000 раз, вероятно, что 500 раз выпадет решка.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
В вашем случае орлов выпадать больше 523.83, а решек меньше 476.17 в среднем. Вероятность такого события возможно равна как раз второму числу, в процентах = 47.617%, впрочем ТВ я не изучал
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Блин, да там все идеально работает, вероятность любого исхода 50%, комбинации и т.д. просчитывать бессмысленно, ибо 50 на 50% А по задачке, лично я понимаю, что вероятность того, что будет не один к одному стремится к 0 с увеличением количества испытаний.
Rodyanin Ну так правильно, вероятность выпадения орла, как и решки при 1-м испытании 50 на 50, при 2-х 50 на 50, при 100 тоже 50 на 50 - то есть 1 к 1. А вопрос звучит как
нет ребят вы не так поняли монетка выпадает 50 на 50 но после 1000 бросков мы же не обязанны получить ровно 500 орлов и 500 решек просто их отношение будет стремиться 1 к 1 в пределе а вот какова вероятность всего этого события что при 1000 бросков получим орлов к решка = 1.1 т.е. как бы из мильярда допустим этих бросков по 1000 раз сколько из этого мильярда будут иметь отношение 1.1 а не (1.0х -> 1.000000... )
Добавлено спустя 56 секунд:
AUM писал(а):
Автор, уточните, пожалуйста:
больше, чем один к одному или больше 1,1?
да 1.1 а не 1 к 1 т.е. 525 на 475 выпаданий( и т.д. до 1000 на 0)...
Последний раз редактировалось nLc 13.10.2009 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Тут трактовать можно как с вопросом: №Какова вероятность встретить на улице динозавра?"
И получается, что можно рассчитать вероятность и получить, что вероятность будет равна 0% (ибо по условию не реально его встретить) или как "либо ДА, либо НЕТ" - тогда 50%.
А тогда понятно = 5%
почему так? чисто интуитивно вроде как вероятность такого события мала... никак не 5 % рассмотрим всего 4е броска 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 из этого расклада под условие задачи попадает только 0111 1011 1110 и 1111 т.е. 1/4 а из тысячи бросков где распределение в среднем будет более равномерным наверняка много меньше...
Можно написать тест, и прогнать собрав статистику. Или обязательно нужно математическое решение?
да нет не обязательно но чтото мне подсказывает что 2 в степени 1000 прогонов завершаться к тому моменту когда материя распадется на протоны и вселенная превратиться в облако фотонов
